Страница 344 из 498
942 4
20.01.2017 16:18 #3431
vishz, Не видно 5-м Ридере картинку ((
94 754
2 0
20.01.2017 17:15 #3432
Да я вовсе не критикую твое создание. Ты ж его переделывать сейчас не будешь.
Я просто тебе написал, что выпрямлять придется вынужденно каждую фазу отдельно.
А соединять обмотки фаз перед выпрямителем означает устраивать работающим в какие-то моменты времени фазам короткое замыкание через неработающие и диоды выпрямителя.
Я и сам приблизительно так же думал до сегодняшнего дня, а это оказалось не так на самом деле. Представленная Владимиром.74 с утра схема показывает как надо соединить обмотки, чтоб выпрямлять напряжение с двух фаз одновременно. Особого какого-то выигрыша при этом не достигается, но четыре диода снимаются с работы и переходят в ЗИП (Запасное Имущество и Принадлежности). Мелочь , а приятно.
Тип файла: jpg 000-20170120_104845-1280x960.jpg (163.6 Кб, 0 просмотров)
94 754
2 0
20.01.2017 17:37 #3433
И что ещё идёт плюсиком в таком решении - концы обмоток можно скручивать меж собою и запаивать, не задумываясь о том, где у них начало и где конец. В этом генераторе работать будет одинаково успешно. Этакий "Ванька-встанька"))
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.01.2017 18:55 #3434
Сообщение от Александр59
Только не 1 и 2, и не 3 и 4. Будут ЭДС встречно если напутать. Магнит то накрывает 2 фазы.
Надо будет завтра попробовать рукой покрутить 2 фазы. Замер на глаз...мультиметром в общем.
На связи появлюсь послезавтра.
159 60
0 8
20.01.2017 19:48 #3435
если фазы поочередно работают, как там насчет вибрации?
942 4
20.01.2017 20:00 #3436
Сообщение от AlexeyGT
4 фазы по 10 катушек. При 2 об/с - 8 Гц - еще не слышно. 3-4-лопастной винт при 2 об/с - 6-8 Гц - тоже не слышно. Да и мачта 23 метра - высоко ...
159 60
0 8
20.01.2017 20:03 #3437
ну тут бабка надвое сказала, 23 м мачта может сработать как барабан, пока не запустит не узнаем.
я собственно не насчет звуковых эффектов спрашивал, не будет ли его мелко трясти при работе? особенно под хорошей нагрузкой.
94 754
2 0
20.01.2017 20:18 #3438
Это ж не совсем точное выражение, что, мол, поочерёдно. Они и в трёхфазном работают поочерёдно, но "расстояние в очереди" = 120 градусов, а не 360, как в однофазном. Ну а в этом генераторе "очередь фаз" равна 90 градусам. Вывод - работать должен плавнее трёхфазного. По идее
619 325
3 22
20.01.2017 20:19 #3439
Один оборот магнита проходит 80 !!!! Радиальных сторон катушек. Более плавного прокручивания генератора в инете наверное нет
80 гц один об/сек.
Не мало я думаю .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.01.2017 в 20:25.
159 60
0 8
20.01.2017 20:29 #3440
в трехфазном фазы работают хоть и поочередно но с наложением, а это совсем не то что в однофазном. поэтому трехфазник мягко работает.
если фазы работают строго по очереди без наложения то должна быть вибрация.
Страница 344 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
