Неисправности китайского вольтамперметра WR-005
41 1
18 2
20.01.2017 18:15 #1
Притаранили вчера такую штуку ... и ещё две .
Те две на какой-то маленькой планарке ... а этот совсем другой компоновке ...
Вобщем те два проверил и отдал ... а этот светиться отказался .
Видимо чёт туда не то по питанию подали ...
Когда роглядел уже внимательно ... после ухода ребят ... правая нога кренки не контачила с платой ... но пропай не помог ...
Встала проблемма замены ... но не тут -то было ... надпись там гласила ... M5330B .
Инет молчал про замену ... с материнки колупнул подобную ... только она при прогреве как и эта на плате тупо отделилась от подложки ...
Наконец-то плюнул ... выдрал с горем-пополам 1117 и прилепил вместо M5330B ...
Прибор засветился ... запитал его я от зарядного для мобилки ... там 5, 12 вольта намерял при подключенном вольтамперметре ...
Но когда на первой двадцатой ноге замерял питание ... там вместо 3 вольт оказалось 3,9 вольт .
Поставил последовательно по питанию диод ... снизилось до 3 вольт .
Но проблемма в другом ... микроконтроллер всё- равно продолжал греться , хотя терпимо .
Приклеил ему радиатор из листовой меди ... повыставлял уровни ...
Кое-как заработал ... но какой там контроллер неясно .
Вот и хотел спросить - мож кто сталкивался и знает .
Напряжение меряет достаточно точно ... но всё-же линейности жёсткой нет . И при низких температурах засветка разнится .
А вот амперметр ... теперь я понимаю почему не прекращаются попытки сделать хороший амперметр .
Думаю на таком шунте ... из неизвестного материала ... точно ток не померять ... как не шей контроллеры .
И ещё вопрос ... меряет и греется ... гаплык ему или есть там ещё какие причины ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1484925401
Тип файла: jpg amer_volt_metr_vid_speredi.jpg (38.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ампервольтметр.jpg (177.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вольтамперметр2.jpg (135.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось marselma; 20.01.2017 в 18:22.
1,433 148
546 265
20.01.2017 18:55 #2
писец контроллеру
41 1
18 2
20.01.2017 19:28 #3
Сообщение от KRABIK
писец контроллеру
Там не Atmaga8 ?
1,433 148
546 265
21.01.2017 21:34 #4
нет, насколько помню
1,233 63
62 32
22.01.2017 10:50 #5
Там STM8S003
41 1
18 2
22.01.2017 13:36 #6
Сообщение от LEAS
Там STM8S003
На ней написали только 01NPC36 ... внизу ...
Остальное либо затёрто ... либо не утружались ... лишь бы сборщики не перепутали ...
41 1
18 2
22.01.2017 13:46 #7
Тут тоже много предположений ...
http://we.easyelectronics.ru/upgrade...go-versii.html
Так это точно ?
И что ... его можно купить ... прошить ?
41 1
18 2
22.01.2017 13:57 #8
http://we.easyelectronics.ru/selevo/...ry-ot-60r.html
Далёк я ещё от программирования ...
Хотя серия видимо ходовая ... лепят на ней ... упоминания ещё за 2010 год о программировании ...
Последний раз редактировалось marselma; 22.01.2017 в 14:04.
41 1
18 2
22.01.2017 14:18 #9
В принципе они дешёвые ...
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...Text=STM8S003+
Но смысл возиться ... проще купить ещё точнее ...
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...B5%D1%82%D1%80
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
