Телевизор HORIZONT 21EF05. Занижены все выходные напряжения
Страница 2 из 4
326 33
1 10
24.01.2017 13:25 #11
Сообщение от KRABIK
Не там копает аФтар ... есть в этих ТВ "типовуха" - ЕСР - поможет ему ...
Может ему пульт лучше почистить, если не включается с пульта?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.01.2017 13:49 #12
Сообщение от ломес
дежурный светодиод не горит треск из блока питания идет
Вот о чём это? Нафантазировать можно много по этому поводу.
Замеры в это время были? С питанием проца что?
1,433 148
546 265
24.01.2017 18:15 #13
Да чего хотеть от клиента? Мастер ему нужен ... и точка
27 74
5 1
24.01.2017 22:56 #14
Сообщение от PaDuyC
Ещё раз повторю вопрос. Что значит не включается? С пульта?
И может ссылкой на вашу схему поделитесь? По моей схеме с БП выходят +112В, +15, +12, +8. Напряжение +9 берётся со строчного тр-ра.
пульта нет с пультом не пробовал включать
Тип файла: pdf sx_14E07.pdf (1.72 Мб, 0 просмотров)
27 74
5 1
24.01.2017 23:01 #15
Сообщение от gauptmann
нет не замерял так как если дефект есть такой он еще проявит себя успею еще замерить
326 33
1 10
24.01.2017 23:24 #16
Сообщение от ломес
112V выходит ...
5V выходит ....
12v выходит ....
9V выходит ....
По твоей ссылке схема такая же что и у меня. Прокомментировать свои измерения напряжений не можешь? В каком блоке питания это замерено?
Сообщение от PaDuyC
Не важно что ты намерял, важно что исходные напряжения с потолка взял.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 24.01.2017 в 23:32.
27 74
5 1
24.01.2017 23:43 #17
Сообщение от PaDuyC
какое исходное напряжение и что я с потолка взял не совсем понятно ПО подробней если можно
326 33
1 10
25.01.2017 03:25 #18
Сообщение от PaDuyC
+112В, +15, +12, +8
Это те напряжения которые выходят с БП.
Сообщение от ломес
112V выходит 58V
5V выходит 2,5v
12v выходит 7,5v
9V выходит 4,5v
Это те что ты замерил (первый пост).
ЧТО НУЖНО ПОДРОБНЕЙ? В каких точках это измерено?
27 74
5 1
25.01.2017 17:45 #19
Сообщение от PaDuyC
Если вы внимательно следите за темой то в 7 посту я уже объяснил почему были такие не правильные напряжения >>
С замером напряжения разобрался,просто массу (-) взял с радиатора (нельзя брать от туда -),забыл. Ну есть 2 не соответствия по напряжению
9V выходит 8,5v,
12v выходит 15,80v
Повторно замерял напряжения по точка согласно схеме,112v,9V,12V,5V
Тип файла: jpg 112.jpg (18.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (16.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (11.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (21.9 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
25.01.2017 21:03 #20
Сообщение от ломес
112v,9V,12V,5V
Давать, при создании темы, следует не напряжения из каких то произвольных точек схемы (тем более если они не указаны), а вторичные напряжения БП, так как от них зависят все остальные напряжения схемы. А так получается переливание из пустого в порожнее. В теме уже 20 постов, а вы так и не сообщили все вторичные напряжения выходящие из БП. Какое напряжение соответствует источнику +15В, +8В. Вы прикалываетесь над форумом? Или не умеете их замерять?
Если второе, то...
Сообщение от KRABIK
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
