Вертикальный ротор - спиральный (геликоидный) Дарье
Страница 11 из 20
403 464
8 187
26.01.2017 19:10 #101
Мда....уж....Игорь Владимирович....в дебри вы полезли, сборки Халбаха....Да эти сборки применяются толко в основном в магнитиках для холодильников, как это не покажется странным. Два магнита, стоящие вплотную на железной подложке полюсами S и N, как раз и замыкаются этой подложкой и усиливают друг друга. В итоге индукция каждого магнита возрастает до +30%, подложка при этом с обратной стороны не должна магнитить. Вот и вся МАГНИТНАЯ СБОРКА САМОДЕЛЬЩИКА.
И для генератора важен только один единственный показатель - магнитная индукция магнита на его ПОВЕРХНОСТИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И для её оценки и измерения есть только один прибор - тесламетр, а все эти опилки, магнитные стрелки, компасы и индикаторы визуализации -ХРЕНЬ ПОЛНАЯ для детского сада!
Почитайте тут СНАЧАЛА http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21518 и подобные темы с моим участием.
Посмотрите измерения магнитов тесламетром ОБЯЗАТЕЛЬНО!
и подобные ролики.
Индукия 2.5 Тл - недостижимая для современных постоянных магнитов любой марки. Вы не путайте остаточную Br (показатель материала магнита N35, N38....N52), и индукцию на поверхности или в пространстве (в месте нахождения проводника обмотки).
Поиграйтесь ещё тут онлайн-калькулятором индукции http://www.dextermag.com/resource-ce...-for-rectangle
403 464
8 187
26.01.2017 19:29 #102
Сообщение от Игорь Владимирович
Нагрузка - заряд 120А аккумулятора.
Ну это понятно, да хоть 190Ач или 240Ач...а вот ток зарядки какой и при каком ветре?
Или вы хотите сказать, что ток зарядки равен 120А???
403 464
8 187
26.01.2017 19:37 #103
Сообщение от Virtual
Заинтересовался, начал искать, вот что нашел -
Виртуал, посмотрел пару ваших роликов. Вибрация у вас офигенная...
"Вертикалка, диаметр 2м высота 2м, угол атаки перебирал с -13 до +13 градусов (-13,-5,0,+5,+13) толку ноль,профиль лопасти NACA6409 хорда прямая 350мм при любом ветре оборотов более 30 не удалось достичь, думаю дальше, попробую убрать одну лопасть и уменьшить диаметр ветроколеса."
Я так понимаю уже наболело? Поделитесь более подробно мощностными характеристиками ветряка в целом и отдельно генератора.
3 2
26.01.2017 20:34 #104
Сообщение от РемЭл220
я с ним намучался, не хотел он крутится, но начал работать только когда диаметр уменьшил до 1,6м высота 2м,ветряк снят на переделку испытания не прошел
генератор трехфазный 20 круглых магнитов 10х30
15 катушек по 210 витков провода 0,8. Сперва думал оставить безжелезный, но потом внутренности катушек залил смесью эпоксидки и порошка карбонильного железа (залипания появились, но на 2 м/с он все-равно страгивался легко)
конечно более 100-200 Вт на нем не вытянуть, если только на ветрах за 10м/с
я не успел померять ток заряда т.к. аккумуляторы были заряженные при такой болтанке я быстро закоротил обмотки и ветряк нехотя притормозился, ну а напряжение при 90 об/м порядка 20-24В,
короче есть над чем работать, магниты буду менять на прямоугольные, возьму провод 1мм и обмоток сделаю по 160-180, лопасти буду делать другие и уже изгибать хорду по радиусу ветроколеса, летом поеду переделывать.
в принципе я и не отвечал потому что хвастаться не чем, но в начале пути у меня запал был ОГО-ГО!!! как у всех новичков, теперь немного опустился на землю
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA
Последний раз редактировалось Virtual; 26.01.2017 в 20:43.
3 2
26.01.2017 20:47 #105
так же могу со всей ответственностью заявить что в моем варианте 3 лопасти лучше чем 4
403 464
8 187
26.01.2017 20:47 #106
Как видно, вы тоже окружены "добрыми" соседями, и, похоже, горизонтальный ветряк со своим воем вам не подходит, как и мне...
Вы только Дарье испытывали? Или был опыт на "бочках"???
Кстати, у нас в Таганроге появился "крутой" ветряк из бочек - метра 4-5 диаметром, по две половинки железного "бареля" на каждом плече, плеч вроде 4 или 5. Попозже сниму кино...спешить некуда...один хрен не работает.
Во блин, что значит инет! Уже снял знакомый ветростроитель, вот он
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.01.2017 в 20:55.
3 2
26.01.2017 22:20 #107
Это первый опыт ветростроения, выбирал долго, оценивал, из-за ограниченного пространства и не возможности городить высокую мачту(далеко растяжки не протянуть) я остановился на Дарье, Бочки громоздкие, горизонталка громкая, поэтому дарье.
Посмотрел видео, нормальное ветроколесо, на глаз оно делает 10-20 оборотов, при таком диаметре и при установке мультипликатора на те бочки 1:10 или 1:20 они легко прокрутят гену даже железячного.
Последний раз редактировалось Virtual; 26.01.2017 в 22:28.
257 0
27.01.2017 11:27 #108
Дарье- ветряк быстроходный. 5-6 желательно. Ниже - это не ветряк а вороноразгонялка.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
27.01.2017 12:33 #109
Неуже ли все още о Дарьие, Савониуса, Онипко болтаем? Ну-ну!
Из Савониуса делать только анемометри. А Дарьие и на то не годится!
ПП: NACA6409, AG14 - хорошие профили для нормальних ветряков, имхо...
403 464
8 187
27.01.2017 15:00 #110
Кстати про ОНипко...Я в и нете нигде не могу найти РЕАЛЬНЫЕ показатели и характеристики - кроме красивой музыки и крутящихся поделок данных о мощностях не видел. Дайте ссылку где посмотреть?
Страница 11 из 20
3d print, 3d печать, прототипирование
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
