ИСПРАВЛЮСЬ Для магнитов № 42 50*25 мм действующая синусоидальная ЭДС фазы Е = 2,8*fnmNBS = 24,5 вольт и амплитудная ЭДС фазы: Еmax = 4*fnmNBS = 35 вольт.f = 2 - частота вращенияротора, об/с; n = 20 - число полюсов ротора m = 5 - катушек в фазе; N = 70 - витков в каждой катушке; B = 0,5 - индукция в воздушном зазоре S = 0,05*0,025=0,00125 - площадь магнита, кв.м. Выпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение 57,3 вольт. Предельная полезная мощность генератора - 1-1,1 кВт Видите, какая польза от Вашей проверки моей хреновой арифметики. Так что, ребята, не заморачивайтесь и делайте генераторы "как люди"... |
У Вас неверная. овальная, форма катушек. Хотите получить хороший результат - делайте катушки в форме, похожей на трапецию, по размерам на картинке. Для магнитов № 42 50*25 мм действующая синусоидальная ЭДС фазы
Е = 2,8*fnmNBS = 12,25 вольт и амплитудную ЭДС фазы: Еmax = 4*fnmNBS = 17,5 вольт. f = 2 - частота вращения, об/с;n = 20 - число полюсов ротора m = 5 - катушек в фазе; N = 70 - витков в каждой катушке; B = 0,5 - индукция в воздушном зазоре S = 0,000625 - площадь магнита, кв.м. Выпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение 29 вольт. Предельная полезная мощность - 1-1,1 кВт Хотите большее напряжение и/или мощность - применяйте магниты большей площади или вертите быстрее. |
Не путайте кратковременную мощность с номинальной при длительной работе. Ежели генератору устроить 2-киловаттное короткое замыкание, так он попросту сгорит от перегрева обмотки. Или Вы к расчетной формулке, которой многие пользуются, имеете какие-то претензии?
Столько - 0,507 Тл - выдал инетный калькулятор для воздушного зазора 18 мм и магнитов №42. В расчете принято 0,50 Тл. А что именно Вас смущает?
| Ответ |
Страница 6 из 30
