Будьте добры, нарисуйте все эти места!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Не ожидал от Вас.
Вот система отсчета "неподвижная". Связанная жестко со столом и стулом, на котором я сижу. Сколько магнитом не маши, как быстро его не двигай - никакого ни одного электрического поля в окружающем пространстве магнит не создает. Я Вам больше скажу! Такой движущийся магнит вообще никак не действует на неподвижные электрические заряды (вокруг неподвижного электрического заряда отсутствует магнитное поле). Электрическое поле движущийся магнит может создать только в проводящем контуре, да и то, только если будет изменяться магнитный поток внутри этого контура. Это уже почти 200 лет известно. Может быть Вам стоит почитать учебник по теории поля? Скажем, Ландау и Лившица полувековой давности и таки разобраться в преобразованиях Лоренца применительно к электромагнитному полю? Впрочем. этот вопрос не имеет никакого отношения принципам работы генераторов... "...Может быть Вам стоит почитать учебник по теории поля?..." А может нужно ознакомится с историей: "...Уравнения Максвелла при простой форме записи очень сложны. Их не всякий сможет решить или применить к нужному случаю. Но смысл уравнений прозрачен, и в их содержании сравнительно просто разобраться. Первое уравнение означает, что электрическое поле образуется зарядами и силовые линии этого поля начинаются и кончаются на зарядах. Второе уравнение постулирует замкнутость магнитных силовых линий, отсутствие свободных магнитных зарядов. Магнитные силовые линии нигде не начинаются, нигде не кончаются – они замкнуты. Третье уравнение говорит о том, что магнитное поле создается током, включающим в себя открытый Максвеллом ток смещения. Это обобщение и дополнение всей электродинамики Ампера. Четвертое уравнение отражает закон электромагнитной индукции Фарадея – возникновение электрического поля за счет изменения индукции магнитного поля. Любое изменение магнитного поля приводит в соответствии с этим уравнением к возникновению в пространстве особого, вихревого электрического поля...." "...Два последних уравнения привели Максвелла к предсказанию существования электромагнитных волн. Вокруг магнитных силовых линий возникают тут же электрические силовые линии, вокруг которых, в свою очередь, создаются магнитные – и за счет этого в пространстве, от точки к точке, передается электромагнитное возбуждение...." Уравнения Максвелла описывают электромагнитное поле независимо от контуров и магнитов. |
Помогите разобратся с формулой E = BLV , мне не совсем понятно вот что, L – длина активной части проводника, т.е. той части, которая находится в магнитном поле.
значит если магнит 30мм длиной а у катушки две половины будут подвергатся движущимся магнитам то надо 30*2 и умножить на количество витков в катушке, правильно я понял ? |
Если Ви уже запутались, то Вам нужно заполнить "чемодан" умними книжками.
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
