Стиральная машина Electrolux EWS 106110w. Выгорел симистор btb16-700bw
Страница 2 из 4
2,219 485
17 2
02.02.2017 11:28 #11
Можно,тем более,что продавцы берут оригинал и не оригинал ,из одной коробки,обычно...Настоящий оригинал и проходит раза в три дольше...Пользуйтесь чаще "Антинакипином".
73 1
02.02.2017 11:30 #12
бери,не мудрствуй
138 118
14 5
02.02.2017 12:42 #13
Хм... ну ТЭН тэном, а почему прыгала то машинка? ИМХО, чисто физическую причину искать надо все равно. Чтобы прыгнула - надо ее изрядно болтануть, значит резко остановить барабан надо, тогда бельем ее болтанет как надо. Хотя, такой процесс возможен при частичном пробое симистора... отключение и резкий старт при высоком токе... лавинное открытие... тоже прыгануть может машинка, однако
Ну это так, размышления вслух...
6 6
3 2
02.02.2017 13:13 #14
снял ремень
крутил вертел барабан, дергал, шатал
вроде все ок
на машине могу продиагностировать убитый ступичный подшипник
тут, наверняка, что-то похожее должно быть, если подшипник убитый
снял движок, щетки - их еще больше половины
ламели поглядел, все целы, сопротивление между соседними померил, у всех примерно одинаково
тахо проверил, тоже ок
продолжаю проверку, потом буду в сеть включать
6 6
3 2
02.02.2017 14:18 #15
во вложении контактная колодка
не пойму какие провода использовать для подключения к 220
желтые - это тахо
пронумеровал колодку
1 - черный
2 - зеленый (светлый)
3 - зеленый (темный) - идет сразу на щетку
4 - рыжий
5 - коричневый - внутрях двигла видно, что соединяется с белым, который идет на 2-ю щетку
между 5 и 2 - 2,1 Ом
между 4 и 3 - 3,7 Ом
между 2 и 1 - 1,5 Ом
не пойму про черный провод (1) - вывод половинной обмотки статора?
Тип файла: jpg IMG_20170202_141046_.jpg (159.3 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
02.02.2017 14:41 #16
2 и 4 между собой звонятся?
на корпус что-нить?
6 6
3 2
02.02.2017 14:43 #17
наклейка двигла
Тип файла: jpg IMG_20170202_144207_.jpg (164.3 Кб, 0 просмотров)
6 6
3 2
02.02.2017 14:45 #18
Сообщение от Bobr_
на корпус что-нить?
не звонятся
на корпус тоже ничего не звонится
138 118
14 5
02.02.2017 14:46 #19
Сообщение от d51x
не звонятся
ну и все собирайте тогда, все живое
6 6
3 2
02.02.2017 14:49 #20
спасибо
т.е. смысла в розетку пихать двигло нет?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
