Телевизор Sony KV-25M1K
3 1
15.08.2011 17:12 #1
При приёме программ идут непостоянные помехи типа тюнер барахлит
подскажите где искать
схема есть
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
3 1
15.08.2011 17:45 #2
схема
схема здесь
может блок управления видеосигналом?
Тип файла: pdf BE-3B_KV-25M1_25T1_sch_.pdf (582.6 Кб, 0 просмотров)
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
Аватар для Valentina
8 0
15.08.2011 18:40 #3
Тюнер и барахлит. Поищи в поиске.Есть даже снимок тюнера,где указано место,которое надо пропаять.
Надо же,до чего техника дошла.....
3 1
17.08.2011 21:42 #4
Тюнер пропаял где надо. Всё показывает хорошо. тема закрыта.
3 1
24.08.2011 17:26 #5
вот это место в тюнере
Тип файла: gif tuner401.gif (200.8 Кб, 0 просмотров)
0 2
30.04.2015 12:57 #6
Спасибо всем кто нашел проблему и еще выложил картинку!
иначе можно долго тупить, что это в самом корпусе тюнера, а не на содержащей его плате усилителей
действительно, работает
внимательно осмотрел с лупой 4х, ничего подозрительного не выявил, пайка в норме, ничего не отвались...
но раз надо, то пропаял
и все, никаких проблем с непонятной проблемой с помехами, которые проходят через пару минут после включения, телик работает идеально...
если бы не ваша подсказка, найти проблему было бы нереально
СПАСИБО, не зря зарегился )
937 5
8 13
30.04.2015 14:08 #7
Там разрушается пайка на корпусном лепестке. Через какое-то время может повториться. Поэтому эту точку лучше тонким проводничком соединить с корпусом. Это будет уже навечно.Хотя, сколько этим аппаратам жить осталось? Из них уже немалая доля на помойке с дохлыми кинами.
0 2
01.05.2015 09:27 #8
да, я понял это это масса
думаю что пока хватит, а если снова вылезет проблема, то усилю проводом
03.02.2017 17:00 #9
СПАСИБО. Шьёт вторую неделю-хотел искать в высоком но вкл. ноут и вот чудо- пропаял тюнер (как написано) . OK
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
