Векторное сравнение эффективности различных конструкций ветрогенераторов.
Страница 9 из 16
403 464
8 187
03.02.2017 22:37 #81
Вот ещё реализация поворотных лопастей самодельщиком
Обсуждается тут http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=336
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.02.2017 08:32 #82
Именно по этой причине в малозаселенных районах Сибири, Дальнего востока. на северных реках и др., где земли - хоть отбавляй, а жить из-за климата некомфортно и капуста не растет - строят ГЭС. А в густозаселенных районах Европы с сельскохозяйственными землями строят ветроэлектростанции.
Что, впрочем, не имеет никакого отношения самодеятельной ветроэнергетике
Это Вы так думаете, что земли хоть отбавляй. Если затопить территорию, то и полезные ископаемые становятся недосягаемые. Да и вообще...
И не такие мы большие как на картах рисованы.....
http://masterok.livejournal.com/3012956.html надо беречь тот мир , где живёшь, по этому я противник ГЭС на равнинах...Киевская ГЭС ближайший для меня пример необдуманного вмешательства человека в природу. И спустить нельзя уже, бомба заложенная нашими дедами.
403 464
8 187
04.02.2017 15:58 #83
Сообщение от Владимир.74
Да, Володя, ты прав. Я, когда в 9-ом классе учился, поругался с учителем географии и прямо сказал, что карты искажают размеры и учителя нас обманывают. Надо только на глобус смотреть. Вот так в школе и учат - а ведь зрительно человек запоминает проще всего и на всю жизнь откладывается, хоть и не правильно. Похоже так и с генераторами...
255 301
23 18
04.02.2017 16:44 #84
Сообщение от РемЭл220
... зрительно человек запоминает проще всего и на всю жизнь откладывается, хоть и не правильно. Похоже так и с генераторами...
С генераторами всё во много раз сложнее из-за необходимости быть профессионалом одновременно в нескольких областях знаний и не только знаний - необходимо иметь, кроме мозгов необходимого качества, иметь руки и рабочее место с запасами материалов, аппаратов и оборудования.
На примере этого и аналогичных форумов имеем многочисленные примеры работы энтузиастов с квалификацией "все в одном". Многочисленные рекламные ролики об из "успешной работе" демонстрируют много недоработок, перечислять которые нет смысла, но позволяют на основе их опыта эксплуатации сделать следующие выводы и ... далее для продолжения этого диалога желательно изложить недостатки разработанных конструкций генераторов самим разработчикам.
P.S. Не настаиваю на этом. Критически анализировать свою работу не каждому по душе и не каждый на это способен...
403 464
8 187
04.02.2017 16:47 #85
Извиняюсь, что не по теме, но вот сайт для выяснения реальных размеров площадей на земном шаре.
http://thetruesize.com/#?borders=1~!...NDcwNQ(MjI1)MQ
403 464
8 187
04.02.2017 16:58 #86
Обидно...как нас всё-таки обманывают в школе..
18 0
1 1
05.02.2017 16:58 #87
Андрей 12411, ХРПанков, вот похоже удачная реализация вашей идеи
У этих моделей цепной привод, я думаю это не лучший вариант. Цепь тяжелая и очень быстро заржавеет, что увеличит потери. Кроме того цепь исключает возможность коррекции угла атаки как описано в статье http://x-vint.ru/index13.html .
Форма лопастей предполагает использования прямого давления потока, а не подъемной силы ветра. Из за этого конструкция недополучает значительную долю энергии потока. Не учтен коэффициент заполнения, не уделяется внимание относительной толщине профиля лопасти, подробней описано http://x-vint.ru/index12.html .
Для такой конструкции минимальный оптимальный вариант это три лопасти, подробней описано http://x-vint.ru/index8.html .
На видео видно что система ориентирования не может четко сориентировать и жестко удерживать направление на ветер, это значительно уменьшает или делает невозможным использование подъемной силы ветра. Гораздо эффективнее использовать систему ориентирования описанную в статье http://x-vint.ru/index4.html .
942 4
05.02.2017 17:43 #88
Сообщение от Андрей12411
Что-то не замечал я, чтобы на мотоциклах, эксплуатирующихся годами в любую погоду, дождь, снег и слякоть, цепи ржавели Цепь "ржавеет", когда простаивает. Работающей цепи коррозия, при надлежащей профилактике - не страшна.
Средние значения КПД при передаче расчетной .мощности достаточно точно изготовленных и хорошо смазываемых цепных передач составляют 0,96...0,98.
Это означает, что из Вашей мощности, в лучшем случае, 50 ватт на цепной передаче потери составят 1-2 ватта.
18 0
1 1
05.02.2017 18:10 #89
Профилактика довольно затруднительна, высоко лазать придется. Лучше всего узнать у того кто это делал, были проблемы с цепью или нет.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.02.2017 19:59 #90
телефончик дать? польский разумеете?
Страница 9 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
