Переключатель светодиодов в люстре на блоке Wireless Switch Y-7E
Страница 3 из 3
3 31
0 4
09.09.2015 21:11 #21
Посмотрю конечно ещё раз. Но я смотрел там вроде СД как обычные две ножки.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
17.09.2016 20:23 #22
Сообщение от lllll
Сталкивался с подобным дефектом конденсатора. Проверка только заменой. Т.к. при проверке прибором ёмкость соответствовала маркировке...
спасибо.заменил - заработало.
10.02.2017 08:49 #23
Подскажите пожалуйста, не работает тот же свитч, подоешь питание 220 и ноль эмоций...
Сообщение от alexzand
Замерь емкость большого ,прямоугольного черного конденсатора(а лучше замени),затем проверь два стабилитрона(стекляшки)-на 12В и 5В.После замены всё должно работать(сделай замеры питания,отпишись).
Что могло перегореть, если даешь 220, а он не работает
10.02.2017 08:51 #24
Сообщение от Дмитрий Кудрин
1,430 148
541 265
10.02.2017 20:24 #25
В такой постановке вопроса - ОДНА подсказка - за новым в магазин или в АСЦ к Мастеру!
Точка - советов - НЕ БУДЕТ!
10.02.2017 20:30 #26
Сообщение от KRABIK
Пффф, слабаки
1,430 148
541 265
11.02.2017 21:41 #27
Хочешь проверить - я консультирую ДАУНОКЛИЕНТОФФ начиная от 100 у.е. ... поверь - ремонт у меня - дешевле ... Привози!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
