Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 25 из 27
Аватар для Владимир.74
14.02.2017 08:31 #241
Сообщение от Bobr_
а основа из плиты какой толщины?
12 мм.
Ещё пару фото.
Ну и, поиск центра тяжести, каждой лопасти в отдельности. Потом снова погонка по весу шлифовкой. Получилось вродь и ничего так, только одна лопасть имеет смещение центра тяжести от двух иных всего лишь на 2 мм на длинне лопасти в 2000мм , думаю, что сойдёт.
Шпилька, где вкручивается в приваренную длинную гайку ( заранее подрезанную под требуемый угол ) ещё и контрогается дополнительной гайкой. Это объязательно !
Тип файла: jpg 20170212_090703-1280x960.jpg (256.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170212_132210-1024x1365.jpg (194.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170212_132155-1280x960.jpg (209.5 Кб, 0 просмотров)
14.02.2017 10:55 #242
Сообщение от Владимир.74
Всё в сборе. Вес общий, только металла, 13,6 кг.
Кроме восхищения других эмоций нету ...
14.02.2017 11:06 #243
12 мм.
Ещё пару фото.
Вес надо подгонять на собранном винте при балансировке. Еще пильнуть изрядно придется, имхо.
14.02.2017 11:40 #244
Мощная конструкция
14.02.2017 11:43 #245
Сообщение от Bobr_
Ещё будет.
Первым делом, саму металическую конструкцию сбалансирую в подвешенном состоянии за ось шпиля. Подпилять / добавить для уравновешивании в горизонтальном положении всей металической конструкции в целом, а потом подгонка уже в сборе с лопастями.
Потом, следующий этап, выставление лопастей по плоскости винта. Это уже....приварю какой то кронштейн к вышке, на высоте более 2 метров. Установка генератора (временно, только для этих действий), установка винта...и подгонка, благодаря резьбам на шпилькам...вращения лопастей в одной плоскости. ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ. Это объязательно, иначе на другой плоскости будет не правильное отображение плоскости из за веса лопастей ( вес каждой более 3 кг, см. фото, соответственно будет прогиб под собственным весом каждой лопасти...и "природный" прогиб, кривизна самого материала вполне возможна. По этому надо всё контролировать и 10 раз перепроверять себя), то есть только в идеальном горизонтальном положении...строительный уровень в объязательном порядке нужен для этого.
14.02.2017 12:16 #246
Ещё будет.
Что-то не совсем я понял про плоскости... что в какой...
Балансируют винт (как и любой ротор в принципе) на двух горизонтально установленных ножах. Установили к проворачивают. В любом положении не должно быть самоповорота. Если таковое имеется - подгоняют вес лопастей. Многолопастной сбалансировать гораздо легче. В вашем случае я бы рекомендовал балансировать сначала основу, без лопастей. Возможно придется убирать метал на ступице например. А потом уже с лопастью - только весом лопастей подгонять.
ЗЫ. и еще... не могу догнать, как и на чем будет крутиться вся конструкция. Подшипники где стоять будут? ткните пальцем, плиз
14.02.2017 12:30 #247
Сообщение от Bobr_
Во ! Смотри. На фото генератор стоит на железяке / уголке. На практике прикручен без него . По фот 3 и 4.
Тип файла: jpg 20151029_204514-1024x576.jpg (111.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151209_160656-600x800.jpg (119.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160925_171820-1280x960.jpg (232.9 Кб, 0 просмотров)
14.02.2017 12:35 #248
Во ! Смотри.
Если я правильно понял, ступица и сам генератор будут перед винтом, как и крепление к мачте?
14.02.2017 12:39 #249
Сообщение от Bobr_
Фото форум не грузит ! Глючит.
Винт, генератор, и поворотная ступица, на которой будет поворачиваться вся эта махина в килограмм так 150 !! Винт с генератором будет всплывать от лобового давления потока, уходя тем самым в защиту. Чертёжики предварительные были. В них зародок всей проделанной работы. Но повторяю, теория одно, практика другое.
Тип файла: jpg 20160925_171514-1024x768.jpg (157.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160929_100510-1280x960.jpg (217.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20161011_175746-1280x960.jpg (191.3 Кб, 0 просмотров)
14.02.2017 12:56 #250
Ага... идея понятна. Под действием ветра у вас так загнуться должна голова или принудительно?
Страница 25 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
