Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 28 из 33
2 16
4 1
13.02.2017 14:51 #271
Сообщение от Vadzz
Спасибо. Радует, что все получилось и работает
С вентилятором не разобрался.. не включается.
Еще транзисторы разные попробую.
2 16
4 1
13.02.2017 16:08 #272
Вот нашел в более приятно читабельном виде схему. Вариант 1.
Тип файла: jpg 1367243335_shema-ampervol.jpg (112.6 Кб, 0 просмотров)
14.02.2017 19:17 #273
Сообщение от Ptaxa73
На открытие транзистора вентилятора влияет параметр мощности в настройках. Я выставил 1 Вт. Ну и полевой транзистор нужно использовать.
2 16
4 1
14.02.2017 23:38 #274
Сообщение от Ромико
Все разобрался...все работает ..но переделывал на питание от 12 Вольт..соответственно и транзюк помощнее поставил.
Респект автору.
2 16
4 1
16.02.2017 09:34 #275
Заключение. Схема работоспособна на 100% с корпусом TQFP32.
16.02.2017 21:37 #276
А в лауере нет) Недоверие к ПДФ))) по размерам вечно.
Пользуюсь Altium.
Доказано постами выше )))
2 16
4 1
20.02.2017 10:04 #277
Сообщение от Valek174
Пользуюсь Altium.
Спасибо!
2 16
4 1
20.02.2017 11:17 #278
Сообщение от Ромико
Я выставил 1 Вт
Кстати а зачем такое малое значение?
21.02.2017 08:15 #279
У меня БП от 0 до 30 вольт. При включении устройств с малыми напряжениями питания и большими токами потребления сильно греется регулирующий транзистор. Поэтому я себе выставил 1 Вт. Хотя можно было больше.
2 16
4 1
21.02.2017 08:18 #280
Сообщение от Ромико
Поэтому у меня еще и установлен ШИМ контроллер для данного блока.
и переключатель програмно или ШИМ термоконтроль для управления вентилятором.
Страница 28 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
