Мини холодильник Атлант МХТЭ 30-00-00
Страница 1 из 3
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
16.02.2017 03:21 #1
Здравствуйте! Попросили посмотреть данный холодильник не холодит. Приближается лето. При проверке обнаружил терморезистор NTC22K имеет 8,7килоома вместо 22-33 как допустимо и отказ модуля МХ-01. Её как то отремонтировать можно, кроме замены. Данный аппарат у кадровиков стоит, деньги на ремонт или приобретения нового не выделяются. Может кто чего подскажет. В заранее Вам благодарен. (Это на работе)
33 353
1 5
18.02.2017 01:50 #2
из какого мотериала сделан модуль? нашёл сгоревший участок с краю.
138 118
14 5
18.02.2017 06:44 #3
А вы тут сами с собой общаетесь? Очень интересно. Вы бы на бумажке просто перед собой писали, эффект будет такой же. В ваших постах - ноль информации, ни фотографий, ни ваших мыслей. Где что с какого краю там у вас - даже не представлюемо, а искать фотки в интернете - не думайте, что людям до такой степени делать нечего. У того, кто способен дать конкретный совет, времени на поиски нет, в отличии от болтунов
33 353
1 5
18.02.2017 06:59 #4
Будет фото 20 февраля если получится.
2,219 485
17 2
18.02.2017 07:34 #5
Похоже это холодос с элементами Пельтье,а соответственно,с питателем на 12В(обычно)/и током10-15А(зависит от мощности эл-тов Пельтье...Вместо БП(если он на 12В)можно поставить комповский,на время отладки.Эл-ты П.сейчас не дефицит-Китай их продаёт,начиная от 150р(зависит от формата и мощности-допускается последоват.,либо параллельное соед.элементов...
33 353
1 5
18.02.2017 12:40 #6
Блок питания выдаёт все напряжения, вот только модуль холода не выдаёт холод (обрыв элемента).Элементы соединены последовательно и каждый берёт 2,5А. согласно схемы.
Тип файла: jpg Атлант БПУ-70-01.jpg (149.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf атлант МХТЭ-30-01.pdf (930.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexandr 2009; 18.02.2017 в 12:47.
2,219 485
17 2
18.02.2017 13:03 #7
Оба ЭП сразу помереть не могли,имхо-прозвони оба,для интереса набери-ремонт Эл-та Пельтье.
138 118
14 5
18.02.2017 14:43 #8
отцепить от модуля управления, стороннее питание на них на прямую в колодку, поглядеть...
12 в, соблюдая полярность
33 353
1 5
18.02.2017 17:11 #9
Так умер только один модуль, другой пока жив.
2,219 485
17 2
18.02.2017 17:34 #10
Ну подбирать придётся точно такой же,либо ставить одинаковую пару.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
