Сварочный инвертор Чемпион MINI-200
Страница 5 из 6
75 11
1 2
10.02.2017 08:50 #41
Очень похоже на урезанную 3-х этажку.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
2 0
13.02.2017 18:53 #42
Сообщение от кузнецов василий
Добрый день,не знаю получилось что то.Компаратор на ca3140,а на 3525 шим.
Совершенно верно. Это стандартный китайский "жесткий мост" c управлением по среднему значению тока, коих выпускается мульйонами в разных вариациях. Единственное отличие - на MOSFETах а не IGBT. Фотки конечно не ахти, но вижу разъем +300 с платы сетевого фильтра(2-е фото). А выше полевика 2SК2611 блока питания, если мне не изменяет зрение, есть технологический 3-х-пиновый разъем с соплей припоя по +300. Убираем соплю, снимаем силовой разъем, делаем переходничок, с силового разъема прямо на БП, предварительно проверив тестером полярность так как у китайцев очень часто +300В это черный провод, а не красный!!!! и вперед за орденами. Теперь можем спокойно тыкаться осликом. мультимметром не боясь "баха".
3 23
14.02.2017 10:38 #43
Сообщение от vvpavlov
Всё так.Только у меня нет смысла снимать перемычку,всё норме,кроме регулировки тока.На са 3140 между 1ой и5 ми ножками стоит подстроечный потенциометр,установка минимального тока,вот им ток регулируется,а основным регулятором нет.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
75 11
1 2
15.02.2017 06:56 #44
Проверить цепочку регулятора и сам переменник. Где-то обрыв или непропай.
2 0
15.02.2017 22:18 #45
Это не твои платы часом?
Если да, то это Mosfet ARC200.
У тебя на холостом ходу длительность импульсов максимальная?
2 0
15.02.2017 22:32 #46
Схема очень на эту похожа:
Тип файла: pdf ____________________arc160_203.pdf (64.6 Кб, 0 просмотров)
3 23
16.02.2017 08:48 #47
Сообщение от Душман 83
Я уже со счёта сбился,сколько раз эти цепи проверял,больше претензий к операционному усилителю.
3 23
16.02.2017 09:11 #48
Да мои,один в один,только моя схема сильно урезана в силовой части.За длительность импульсов сказать не могу. Осцилограф у меня старый и по видимому не совсем здоровый.Импульс мажется,и я могу сказать только что он есть.После первого трансформатора импульсы вижу только на одном плече,относительно массы.
2 0
16.02.2017 19:17 #49
Да мои,один в один,только моя схема сильно урезана в силовой части.За длительность импульсов сказать не могу. Осцилограф у меня старый и по видимому не совсем здоровый.Импульс мажется,и я могу сказать только что он есть. После первого трансформатора импульсы вижу только на одном плече,относительно массы.
Что такое "первый трансформатор, и что значит относительно ""массы" -это относительно минус 300В?
Сначала смотрим на первичной обмотке ТГР (трансформатора гальванической развязки), видим на холостом ходу примерно такую картину как во вложении. На вторичках ТГР и выходах драйверов - то же самое. Может менятсья в меньшую сторону амплитуда поскольку ТГР у Вас 16:8.
Вообще без нормального ослика в импульсных устройствах делать нечего. Советую хоть на время одолжить нормальный осциллограф.
Тип файла: jpg 24022011072.jpg (159.4 Кб, 0 просмотров)
3 23
19.02.2017 12:26 #50
Добрый день.Нет у меня импульсов с одной стороны ТГР. Затворы силовых транзисторов оказались закорочеными с одной стороны,хотя по схеме они соединены попарно.Выпаял транзисторы,короткое в сторону ТГР. Выпаял плату и увидел что на самом закорочены два вывода трансформатора.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
