Обсуждение: Подземные накопители солнечного тепла сделают энергетику полностью «зеленой» - уверен ученый из Стэнфордского университета
Страница 4 из 10
159 60
0 8
19.02.2017 22:44 #31
https://www.vaillant.ru/oborudovanie...198.ru_ru.html
второе видео по ссылке, возможно многим будет интересно.
Холодильная машина работающая в режиме теплового насоса.
942 4
19.02.2017 23:10 #32
8.4* В помещениях групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, размещаемых на первом этаже, следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 °С (или делать их обогреваемыми). ... Средняя температура в помещении должна поддерживаться в пределах 23 °С.
5.5. Полы помещений должны быть гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно пригнанным к стенам и полу, предусматривающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, следует делать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом на поверхности пола. В основных помещениях в качестве материалов для пола используют дерево (дощатые полы, которые покрывают масляной краской, или паркетные). Допускается покрытие полов синтетическими полимерными материалами, безвредными для здоровья детей и допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию.
1. При поле с подогревом применяются материалы не удерживающие пыль. Это большое достоинство при хорошей принудительной вентиляции но, и не менее большой недостаток при естественной или полном отсутствии вентиляции. Пыль легче убрать с поверхности, чем витающую в воздухе. При теплом поле эффективность влажной уборки, горазда ниже. Это связано с тем, что вода быстро испаряется. А при влажной уборке, именно поверхностное натяжение воды и должно «притянуть» и как-бы «приклеить» пыль к поверхности пола, что бы убрать её при втором проходе влажной тряпки. На более коротком промежутке времени эффективность падает в 10 раз.
Также на теплом поле пыль суше, а значит и легче. Теплый воздух подымается со всей поверхности пола и концентрация пыли в воздухе выше, чем у радиаторов. Тот довод, что движение воздуха над радиатором больше, а значит и больше он подымает пыли, не выдерживает критики. Как я уже упоминал, пыль удерживает электростатическое напряжение и радиатор без вентилятора не способен поднять пыль со всей площади пола, что не скажешь о теплом поле. Важна не скорость движения пыли, а её концентрация в воздухе.
Другими словами.
Обычно, пыль оседает на пол. Теплый пол естественной конвекцией поднимает пыль на 60-90 см в зону дыхания спящего.
Ну, а дети, играющие на полу обречены этим дышать.
Выход был найден - температура пола ограничена 22°C при температуре в помещении 23°C - т.е. теплый пол разрешается использовать в качестве дополнительного источника обогрева.
Тип файла: jpg teplyj-pol-ili-teplyj-potolok-komfortnyj-vybor-4.jpg (38.7 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
19.02.2017 23:38 #33
высосано из пальца противниками теплых полов.
В системе теплых полов в отличие от радиаторов основное тепло передается излучением, конвекция минимальна по причине минимальной разницы температур. В следствие этого движение пыли в помещении минимально. Проводите вовремя влажную уборку и все дела.
Год нормативного документа не подскажите?
942 4
19.02.2017 23:54 #34
Сообщение от AlexeyGT
у дюжины бойлеров потери будут больше чем у одной емкости греть можно и ветряком...
Вот у нас есть ветер!
И мы пустили цельных 500 ватт на подогрев воды в 1-кубовом бойлере - целая тонна воды будет горячей!
Считаем.
2-киловаттный чайник нагревает 1,7 литтра воды с 20°C до 100°C - на 80°C за 5 минут.
Значит 500-ваттный нагреет до 100°C за 20 минут. А 1 литр - быстрее - за 12 минут.
А до 60°C - всего за 6 минут ! Это - 1 литр.
1 литр до нужной температуры - за 0,1 часа.
А 1000 литров? - 1 куб? - за 100 часов! - т.е. за 4 суток.
На сколько градусов остынет изначально горячая (60°C) вода за 4 суток - посчитайте сами. Как я полагаю - как раз до комнатной температуры. Летом. А зимой - до "прохладной температуры".
Это если ветер есть и греть воду 0,5 кВт ...
Именно поэтому водяные электротеплоакумуляторы и не используют.
Нужна горячая вода - подогрей и пользуйся, пока не остыла.
Что делает умный Одессит?
Он громоздит на летнюю душевую лежа 200-литровую бочку с ориентацией оси бочки Восток-Запад, красит бочку в темный цвет и заполняет летней водичкой (25°C).
На 0,5 кв.м. проекции бочки жарит южное Одесское солнышко (1 кВт на 1 кв.м.) и к 4-м часам дня, когда солнышко начинает склоняться к Западу, в бочке вода горячая !!
113 252
19.02.2017 23:58 #35
У меня теплый пол в цоколе. Зимой когда окна не открываю пыли нет вообще. Что я не правильно делаю?
942 4
20.02.2017 00:01 #36
Температура теплого пола какая? Куда это тепло передается излучением - на какие поверхности?
Если температура пола 22°C, а моя - 36°C - то это я грею пол излучением .
113 252
20.02.2017 00:08 #37
Да. Излучением тепла с поверхности тела Вы больше теряете, нежели получаете.
Сашун, на Ваших картинках что то уж очень большая разница температур. Наверно с теплоизоляцией плохо. И 16 градусов возле потолка при теплых полах... Точно в потолке дыра.
942 4
20.02.2017 00:28 #38
Действующий СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"
VIII. Требования к отоплению и вентиляции
8.1. Здания дошкольных организаций оборудуют системами центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.
8.2. Теплоснабжение зданий дошкольных организаций следует предусматривать от тепловых сетей ТЭЦ, районных и местных котельных с резервным вводом. Допускается применение автономного или газового отопления.
Паровое отопление не используется.
8.3. Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудуются регулируемыми кранами.
Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогреватели с инфракрасным излучением.
8.6. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40-60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70%.
К сожалению, обеспечить должный уровень влажности в помещениях с теплыми полами на высоте до 1,5 метра от пола невозможно
942 4
20.02.2017 00:43 #39
Сообщение от KAA78
Это - не мои картинки. Это результаты измерений, как я понимаю - строительных компаний. строящих эти теплые полы.
Смотрим на картинку - на какой высоте находится зона сна и игровая зона детей?
Всякий вправе иметь такое отопление, какое хочет.
У меня коттедж отапливается газовыми конвекторами, установленными под окнами. Полы - утепленные - паркетная доска "палуба" 60 мм на пенополистироловой крошке 100 мм между лагами на керамзитовой подсыпке 150 мм на гравийном основании 200 мм. .
159 60
0 8
20.02.2017 00:48 #40
Я не зря давал видео о тепловых насосах, Вы попытайтесь проникнуться этой идеей. Тепловому насосу не надо высокопотенциальные источники тепла. 0-20С вполне достаточно. Сами понимаете что с такими уровнями температур потери минимальные.
В этом так же заключается преимущество теплых полов, у меня в морозы до -20 градусов температура теплоносителя в системе в районе +35С. В случае радиаторного +70-80С. Как думаете в каком случае ненужные потери тепла больше?
Идеальная температура для человека 18-24 градуса в зависимости от того находитесь вы в покое или физически нагружены. Если вы перестанете греть окр. среду то получите тепловой удар.
Страница 4 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
