Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 1 из 29
20.02.2017 13:50 #1
Здравствуйте господа ветроловы.
Уже полтора года я читаю этот форум и многое из него почерпнул , много спорных вопросов, которые с Вашей помощью хотелось бы решить.
Решил открыть тему,, в которой показать свои наработки , расчеты и изделия - генераторы и ветроколеса. Поскольку я имею небольшой станочный парк и аэродинамическую трубу, мне удалось провести эксперименты с большим количеством профилей крыльев для вертикального ветрогенератора и выбрать по моим прикидкам крыло с оптимальным профилем. Изготовлено несколько ветроколес с площадью ометания 2,4м^ высотой 2,0м диаметром 1,2м
Моя задача – научится использовать ветер скоростью 3-8 м/сек , который дует в нашем регионе – в Воронежской области, Задача стоит так – создать гибридную( солнце-ветер)установку с месячной производительностью 60-75 кват/часов в месяц. –Солнечная панель мощностью 150-200 ватт и вспомогательный ветряк мощностью 150-200ватт
С генератором не все так просто. Начинал, как и все с дырчика с магнитами диам 25 тощиной 5мм, провод 0,5. И конечно ничего не получил, Потом увеличивал толщину магнита до 15 мм, магнит N 52 25х15мм, применил провод 0,75мм ,0,9мм, 2х0,75 Изготовил 4 генератора , продул в тубе, используя «эталонные» крылья площадью 1,2м^ получил на ветре 5м/сек 135 об/мин и 31 вольт на холостом ходу, что при зарядке на аккумулятор 130 а/час 2,27 а при напряжении 12,83 вольта около 30 ватт мощности (ветряк).
Сейчас проверяю концепцию Сашуна 15 катушек 20пар магнитов 40х15х10, на среднем диаметре 200мм.расчеты прилагаю.
20.02.2017 14:05 #2
Расчет генератора 40 магнитов 15 катушек на на диам 191мм:
магниты 40***215;15х10мм N45. 1,37тл Катушки -2 провода по 0,75мм сечение 0,848мм2
20 пар магнитов 15 катушек
1) 15 мм (расстояние м/у магнитами)
2) 15+15=30 (размер сектора)
3) 30***215;20=600 (длина окружности)
4) 600***247;3.14=191 (диаметр по сред линии)
5) 191+15=206 (внешний диам ротора)
6) 191-25=166 (внутренний диам ротора)
7) 20***247;4***215;3=15 (катушек) 5катушки в каждой фазе соотношение 4/3
8)20***215;2=40мм (размер по ср линии катушки)
9) (20-5=15мм (толщина статора)
10) 14***247;(2*0,76)=9.2(витков ширина намотки)
11) 14***247;(0,76)=18,8(витков высота намотки)
12) 9.2*18,8=171 (расчетное количество витков в катушке)
13) в идеале 171***215;0.8=137витка (0.8 коэффициент упаковки)
Расчет статора:
Е=2***215;f***215;n***215;m***215;NBS
f - число оборот в сек 1об/сек
n число пар магнитов 20
m число катушек в одной фазе 5
N число витков в катушке 137 витков
Эффективная площадь магнита S маг = 0,0006м2
В =0,7 – по калькулятору 0.73
E хол =2***215;1***215;20***215;5***215;137***215;0.7*** 215;0.0006= 11.508 вольт – фаза *1,725 = 19.85 вольт фаза ген
при 60 об/мин. При ветер 3,8 м/сек
Сопротивление катушки = 137 * 0,13*0,0195 = 0.347 ом
Длинна среднего витка - 0,13м
Сопротивление 0,0195 ом/м 2провода паралель по 0,75мм
Длинна намотки 137*0,13 = 17,81м В два повода 17,81 *2 = 35,62 м. катушка
Вес провода 1катушки 35,62 *389/100 = 140 г На генератор = 2087 гр. 2кг.
Фазы сопротивление = 0.347*5 =1,73ом
Но если посчитать: Ехх=2*f*m*N*B*2*3,14*R*L при f = 1об/сек
Е=2*1*5*137*0,7*2*3,14*0,0955*0,04= 15 вольт *1,725= 23 вольта фазы
где
F – 1 об/сек
m - количество катушек 5
R - радиус ротора =0,0955м
L - длина активной стороны катушки - 0,04
N -137 витков
В = 0,7 Гс
Правильно ли я посчитал?
Аватар для Владимир.74
20.02.2017 14:19 #3
Сообщение от pilot55
Нет времени пересчитывать. Бегло...по рассчётам...получилось огромное сопротивление одной фазы - 1,73 Ом. Это очень много ! КПД генератора будет очень низким...подведя черту...с таким сопротивлением фазы получится у Вас очередной дырчик..
20.02.2017 15:01 #4
Неверно все от самого начала. А именно, выбран диаметр расположения магнитов и катушек наугад, что недопустимо.
На этой картинке магниты наклеены неверно - интервал между ними чересчур велик
Вследствие этого неизбежна форма графика тока с пропусками.
Правильный интервал между магнитами ротора
Правило для прямоугольных магнитов
Стороны катушек должны быть широкими - не уже интервала между магнитами, который, на внешнем диаметре магнитов не должен быть больше ширины магнита.
Кроме этого, отношение сторон магнитов должно быть возможно меньше.
Это позволяет минимизировать периметр катушек - чем катушки "круглее", тем их сопротивление меньше - выше КПД генератора.
Ну и сопротивление фазы подсчитано, очевидно, неверно - оно никак не должно получиться больше нескольких десятых ома - лучше 0,1-0,2 ома.
20.02.2017 15:25 #5
что-то не так
Тип файла: jpg 06793ff4e3d3b72f03c4062d7dc16f8a.jpg (95.7 Кб, 0 просмотров)
20.02.2017 15:37 #6
Перед покупкой проверьте качество меди. Медь может быть горновая и после гальванической очистки - электролитической. Чистая медь красного оттенка, а горновая желтоватого оттенка. Проверять нужно тестером. По расчётным данным медь будет иметь наименьшее сопротивление в соответствии с таблицей от Bobr_ #5 сообщения этой темы. Диаметр без изоляции измеряется микрометром а длина линейкой с миллиметровыми делениями. Может быть вариант подмены целой бобины путём приварки натурального медного провода на нескольких метрах начала этой бобины. Горновая медь имеет сопротивление на 10-20% больше электролитической.
20.02.2017 19:36 #7
Расчет генератора 40 магнитов 15 катушек на на диам 191мм:...
4) 600/3.14=191 (диаметр по сред линии)
6) 191-25=166 (внутренний диам ротора)...
Расчёт большой, совсем без ошибок трудно.
Сходу увидел:если диаметр по средней линии магнитов =191мм, а выбранные магниты имеют длину 40 мм, то вот на эту величину и должны отличаться крайние диаметры от среднего.Т.е. внешний диаметр =231мм, внутренний диаметр=156мм
Последний раз редактировалось Александр59; 20.02.2017 в 19:44.
20.02.2017 19:39 #8
Прямо "ЮСТАС- АЛЕКСУ" какое-то...
20.02.2017 20:08 #9
Это получилось при вставке с экселевской страницы. На самом деле это ***215,0 : знак умножения.
20.02.2017 21:02 #10
Сообщение от Александр59
Для 20 шт. магнитов шириной 15 мм, наружный диаметр должен быть не более (ширина магнита 15 + интервал 15)*20/pi = 600/pi=191 мм.
Т.е., округляя до нормативного - 190 мм. Не средний диаметр, а, именно, наружный.
Рисуете этот диаметр. Откладываете на окружности хорду 14-15 мм - это размер большего основания треугольной (трапецеидальной) оправки для намотки катушек.
Симметрично хорде откладываете центральный угол 24° - угол, в который должна "вписаться" каждая из 15 катушек (360°/15=24°).
отсюда, выбрав величину воздушного зазора. определяете сторону катушки - место для обмотки - 10 мм.
Сразу видно, что форма катушки далека от округлой, т.е. с такими магнитами достичь высокого КПД при работе генератора на аккумулятор - не удастся. Нужно было выбрать магниты пошире - катушки были бы гораздо круглее.
Выбрав сечение обмоточного провода, определяете сколько витков влезет в катушку. Например, если диаметр провода 1,8 мм - влезет около 25 витков.
Теперь считаете длину провода в катушке, сопротивление фазы и т.д., как на моих картинках.
Можно, конечно, увеличить ненамного диаметр ротора. Чтоб зазор по внутренним углам магнитов был миллиметров 8-10. Я нарисовал только "первый прибросочный эскиз".Будет лучше гораздо!
Но - чтобы соблюдалось условие "катушка при любом положении ротора должна накрывать части минимум двух магнитов!" Т.е. сильно раздвигать магниты - нельзя !
Тип файла: jpg пилот55.jpg (21.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
