Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 10 из 29
403 464
8 187
23.02.2017 22:01 #91
Возможно ли сдвинуть 2 твоих магнита вплотную (почти вплотную), как на картинке, преодолев их отталкивание, и в таком положении надежно наклеить на полуротор, чтобы впоследствии не отвалились? Т.е. из двух узких магнитов "сделать" 1 пошире?
ЗАЧЕМ? При таком расположении магнитов индукция в пространстве, т.е. в зоне расположения проводника, уменьшается. Я могу это подтвердить своими измерениями и экспериментами.
Сашун, чем вы можете подтвердить вашу правату?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.02.2017 22:02 #92
Мож несовсем удобний момент для моей констатации, но лоцмановое общество пополнилось новим Архимедом...
... Назовем его: Архимедом Пилотирующим...
На сей момент у него бОльше денег чем ума, но время пройдет и у него положение станет наоборот аааа, в смисле - ни денег и ни ума...
ПП: завязивайте безжелезники!!!.
942 4
23.02.2017 22:14 #93
Сообщение от pilot55
Особенно на высоких скоростях вращения, на которых сильное влияние оказывает индуктивное сопротивление катушек.
Прошу простить, но на высоких скоростях вращения индуктивное сопротивление катушек не оказывает почти никакого сопротивления - индуктивность бессердечниковых катушек мизерная.
На высоких скоростях вращения просто имеет место большая ЭДС обмотки = большая сила тока и падает КПД генератора, поскольку потери в его обмотке пропорциональны квадрату силы тока.
Пример на считаном мной дляВас генераторе.
При 66 об/мин ток зарядки (ток фазы) около 1 ампера - полезная мощность около 15 ватт, потери на сопротивлении обмотки около 0,75 ватта - КПД 15/16=94%.
При 130-135 об/мин (ток зарядки 12 ампер) - КПД около 65%.
При токе зарядки аккумулятора 30 ампер (пиковая мощность при 190 об/мин) полезная мощность 480 ватт (30*16), а потери 675 ватт - КПД 480/(1150)=41%.
Такое явление имеет место в любом генераторе. Просто в привычных "железных" генераторах мощность ограничивается противоиндукцией ротора, благодаря чему, например, из электросхем послевоенных автомобилей (1950-1970 гг) были исключены ограничители тока.
403 464
8 187
23.02.2017 22:14 #94
Сообщение от hrpankov
Короче: разстояние между магнитами по внутреннему радиусу должно бить 15-20мм и более. Тоесть хотябь на 50% больше чем толщина статора. Ето позволить магнитосиловим линиям пересекать статор, а не самозамикаться на роторах. Я ненапразно попросил Вас измерить прилипание между магнитами на разних разстояниях. И сделать диаграмму.
До коле будет продолжаться эта безграмотность? Ещё раз говорю всем - возьмите тесламетр и померяйте магнитную индукцию рядом стоящих магнитов и магнитов с зазором. И только потом у вас ПОЯВИТСЯ ПРАВО кому-то что-то советовать!
ХРПанков, какие вы делали измерения? Раз уж изъявили желание выступить в хоре, будьте добры, предъявите хоть что-то! А то за два последних года мы только наблюдали вас пьющим ракию и моющем посуду на кухне...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.02.2017 22:37 #95
О, Нарцис Гебельсович!
Пополните на днях анкетку? Щож стесняетесь, не пойму??? Ето раз!
Два: найдите мое сообщение где Вам сказано грамотно: не коментируйте меня! Еще в грамотеи Вам рановато!
Три: можете продолжать колихатся вокруг, да около, магнитов с огризком проволки...
Четире: на сей момент Ви должен Владимиру не менее 500$ за ущерб.....
942 4
23.02.2017 22:54 #96
Сообщение от РемЭл220
РемЭл220, уважаемый! Холоднокровнее надо, спокойнЕе - мы же не на работе .
У разных людей - разные мнения по разным вопросам. Это - нормально. Мне, например, геть безразлично считать амплитудную ЭДС по любимой Вами формуле E=VBL или считать среднюю ЭДС по скорости изменения магнитного потока - результат-то одинаковый все равно получится .
Кстати, Вы спрашивали
АЦП измеряет уровеь чего и относительно чего?
Ясно чего - измеряет изменяющуюся амплитуду малого входного тока относительно других токов, задаваемых компараторами.
Это же очень просто - все электроизмерительные приборы измеряют только ток - направленное движение электронов во времени.
Электроны имеют заряд - больше электронов движется - больше сила тока, быстрее движутся - тоже больше сила тока. Измеряется амперами (кулон в секунду).
В точности как течение воды в речке.
В гидравлике - напор. В электротехнике - напряжение. Суть - абсолютно одинаковая!
Просто Вы привыкли, что электроны двигаются, обычно, под действием электрического поля. Но это - вовсе не обязательно! Заряженные предметы можно руками переносить или двигать магнитным полем (сторонней силой, как объясняют в школе) - электрический ток будет точно такой же!
Ровно так же, как вода может течь абсолютно без всякого напора, например, струя воды из поливочного шланга - аналог движения электронов в сверхпроводнике - ток есть, а напряжения (или ЭДС) никакого нету.
Извините за длинность.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
23.02.2017 23:02 #97
Нечего извинятся, продолжайте! Про електрони, про шланг и т.д.
В Сколково когда будете? Незабудьте очки и валидол! Вас будут аплодировать!!!
403 464
8 187
24.02.2017 00:05 #98
Магниты N 52 -1 ,47тл
1,47Тл??? Откуда вы это узнали?
403 464
8 187
24.02.2017 00:09 #99
[quote="pilot55;230593"]Я проводил расчет вот для этих генераторов по формуле без этого к-та[/quot
Магниты проверял на отрыв от массивной стальной плиты плиты, Точность не гарантирую но динамометр показывал в районе 23-25 кг.
И как вы из этого получили индукцию 1.47Тл???
942 4
24.02.2017 00:55 #100
Может быть, из таблицы -"N52 - 1430-1480 (14,3-14,8)" на http://www.neodim.net.ua/harakteristiki
Страница 10 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
