Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 14 из 29
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
25.02.2017 09:59 #131
Д) неумение отсеивать зерношки Рационального и Полезного от всевъзможной лже-научной и рекламной Пляви ...
(плява - перемолотое сено, солома в корм добродушним Буренушкам )
Е) другое....
ПП:. Вот например наш всеобщий знакомий Архимед Пилотирующий. Он шарахается между вертикалками Савониуса и Дарьие, а не берет пример с Ромашки Алех714, с генератора на железе АлексеяГТ... Время все стерпит...Имхо!
Последний раз редактировалось hrpankov; 25.02.2017 в 10:08.
942 4
25.02.2017 12:40 #132
Сообщение от pilot55
Проверил расчеты Сашуна вот этим калькулятором Совпадение очень высокое.
Так я сознательно занижаю значение индукции в воздушном зазоре процентов на 15-20 - чтоб потом не ругали за "недостижение проектных показателей". Извините - за 25 лет работы руководителем приучен.
Поэтому получаются несколько заниженные напряжения и завышенные скорости вращения - оно значения для реальной установки не имеет - ветер-то переменный.
Посмотрел цифры в Вашем калькуляторе по ссылке - там ошибки есть в числе витков катушек, я, простите, тоже ошибаюсь. но своим цифрам верю больше .
Ну и лучше мотать катушки в 4 провода по 0,8, чем в 1 провод 1,6 - аккуратнее получится и мотать легче.
Формулы в калькуляторе не проверял, но подозреваю, что в них есть мелкие ошибки во всяких коэффициентах.
403 464
8 187
25.02.2017 14:22 #133
А, вот я не только задумался, но и досконально изучал этот вопрос. Первый раз - больше 40 лет назад, еще в Вузе.
Тут логическая цепочка всего из двух тезисов.
1. Трехфазная система эффективнее однофазной в нескольких аспектах.
2. Трехфазной системе требуется синусоидальный ток.
Сашун, синусоидальная форма и многофазность - словосочетания из разных областей электротехники!
Синусоида нужда исключительно только потребителям переменного тока: трансформаторам, промышленным линиям передачи, асинхронным электродвигателям.
А для зарядки акб требование чистой синусоидальности совершенно абсурдно. Даже ваши любимые 3-9 фазные автогенераторы не имеют чистой синусоиды.
И что вы все в эту синусоиду и три фазы со сдвигом 120° упёрлись??? Может потому, что в учебниках больше ни о чём не упоминают?
403 464
8 187
25.02.2017 14:36 #134
Сашун, вы вообще сами пробовали так мотать? Уверен, что нет. Ваши советы - чисто теоретические.
255 301
23 18
25.02.2017 14:49 #135
Сообщение от РемЭл220
Удобно мотать скруткой из трёх или семи проводов...
403 464
8 187
25.02.2017 14:53 #136
Зачем "складывать" напряжения и токи отдельных фаз попарно, если можно сразу намотать одну обмотку пошире вместо двух обмоток для двух фаз или, даже, вместо 4-х обмоток всех 4-х фаз?
Вот это и есть совет математика-теоретика, плохо разбирающегося в электротехнике и никогда не проводивший никаких экспериментов.
У вас есть доказательства, что это именно так? Осциллограммы, реальные измерения, покзания приборов на генераторной установке, или только математические теоретические расчёты? Хотя даже и теоретическими расчётами можно доказать, что Сашун не прав.
403 464
8 187
25.02.2017 15:21 #137
Сашун, вы уже 2-й год пишите тут везде про автогенераторы, 3-х, 5-ти, 9-ти фазные. Примеры приводили, фото, характеристики. А так нихрена и не поняли, почему генераторы большой мощности делают именно многофазными, почему потом эти фазы выпрямляют многофазными выпрямителями.....Почему же такие генераторы не делают так, как рекомендует Сашун - минимум широких катушек с большим количеством витков?
Да...ну его...хватит...надоело...
Пилот55, извиняйте, что я в вашей теме расфлудился. Но, прежде чем прислушиваться к советам и расчётам Сашуна, почитайте темы с его участиеми, проанализируйте. Ну и, конечно, сделайте по-своему!
942 4
25.02.2017 15:34 #138
Или Вы думаете, что МАСТЕРА, которые мотают катушки генераторов 1,8 кВт - в 6 проводов, 2,5 кВт - в 7 проводов, а большей мощности (до 10 кВт) - в 17 проводов - они дураки, что ли?
Вы, даже, на своем опыте у себя дома, сами себе сумеете доказать, почему тонкие провода в генераторе лучше толстых. Понадобится для 3-минутного опыта 1 Ваш магнит, кусок медного или алюминиевого провода диаметром миллиметра 2-2,5 и полметра обычной нитки. Схема эксперимента -
942 4
25.02.2017 15:41 #139
Не нужно мне приписывать Ваши личные мысли. Я такого - "минимум широких катушек с большим количеством витков" никогда не предлагал!
А вот, что катушки должны иметь широкие стороны - предлагал. А витков должны иметь - минимум, дабы сопротивление фазы меньше было.
403 464
8 187
25.02.2017 16:17 #140
Извиняюсь, не совсем правильно написал - именно это я и имел ввиду.
Страница 14 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
