Электрогенераторы высокой эффективности
Страница 6 из 29
257 0
26.02.2017 16:25 #51
Интересно в чем новизна то, или патентная система совсем до маразма дошла.
Аксиальные генераторы с двумя статорами , и одним ротором между ними, применяются давно.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.02.2017 16:33 #52
Патент денюжки давать - патент документик получать... Можно патентовать полночний вой койотов на южном склоне в рябиновой роще в первой недели мая! И утверждать при етом что сей звук улучшает пищеварение кабанов!!!
255 301
23 18
26.02.2017 16:56 #53
Сообщение от dzen
Таким образом патентуется полезная модель. В данном случае, компоновочная схема. После запуска в производство может быть запатентован дизайн или фирменная марка, например, "NISSAN"...
257 0
26.02.2017 17:05 #54
Так компоновка давно известна.
255 301
23 18
26.02.2017 17:11 #55
Сообщение от dzen
... И патент давно не имеет силы..., но полезная модель защищает образец, серийный выпуск которого предполагается у любого желающего производить товар...
942 4
26.02.2017 18:11 #56
Сообщение от dzen
Новизна - в формуле изобретения.
255 301
23 18
27.02.2017 11:25 #57
Интересный вариант установки магнитов в объёме ротора. Используются две пары магнитов для формирования необходимой формы и силы магнитного поля. Одна пара магнитов создаёт основной полюс поля, а вторая, предположительно, компенсационный полюс.
Тип файла: jpg Синхронный двигатель на магнитах.jpg (55.9 Кб, 0 просмотров)
255 301
23 18
27.02.2017 12:08 #58
При взаимодействии магнитного поля магнита с магнитным полем тока в катушке происходит "деформация" изначально "правильной" картины этого поля. В электротехнике это называется реакцией якоря при работе электрической машины под нагрузкой. Компенсационные катушки противодействуют "деформации" "правильного" поля магнитов.
Цель и смысл этого сообщения состоит в необходимости создания изначально "неправильного" магнитного поля с целью компенсации реакции якоря. Возможно, именно игнорирование действия реакции якоря и является причиной малой мощности конструируемых ветряков. Во втором рисунке показана вроде бы неоправданно "сложная" конструкция установленных магнитов. Но зачем это сделано? Не правда ли, форма и количество магнитов создают, вероятно, поле "неправильной" формы и тем самым повышает эффективность работы генератора.
Тип файла: jpg Генератор ГСР-3000М 4.JPG (68.0 Кб, 0 просмотров)
942 4
27.02.2017 12:59 #59
Сообщение от SVNKz
Что означает фраза "является причиной малой мощности" ?
Бессердечниковый генератор всю механическую энергию за вычетом потерь на трение и нагрев обмоток преобразует в электрическую.
Потери зависят от нагрузки на генератор и составляют, обычно, 5-35%. Основная часть потерь (более 90%) - потери на активном сопротивлении обмотки.
Т.е., как не изощряйся с магнитами и обмотками заметно повысить КПД просто некуда.
Если же имеется в виду показатель "мощность на единицу массы" генератора - так с этим тоже все в порядке- ветроустановки достигают мощности порядка 8 МВт.
Что Вы конкретно имели в виду, говоря о "малой мощности ветряка"?
255 301
23 18
27.02.2017 13:58 #60
Сашун, точно по тексту
Сообщение от SVNKz
, а далее по тексту следует "... возможно...". Поэтому вопрос о мощности на уровне предположений...
Во всех обсуждениях генераторов про взаимодействие полей магнита и тока в катушке ничего нет. Но оно, согласитесь, существует и хотя бы для имитации профессионализма в обсуждениях форума об этом нужно вспоминать, хотя бы изредка...
Страница 6 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
