С точки зрения математики синусоидальный сигнал имеет несколько преимуществ:
1. При сложении двух сигналов одинаковой частоты форма не меняется. Что позволяет включить источники не последовательно или параллельно, но и использовать более сложные конфигурации (тот же "треугольник"). 2. При дифференцировании или интегрировании форма опять не меняется. 3. В синусоидальном сигнале отсутствуют гармоники, что снижает помехи от устройства и потери энергии в нём. Касательно многофазности. Чем больше фаз, тем меньше коэффициент пульсации и выше частота пульсаций. Не утомляя общеизвестными выкладками приведу результат: 1. Однофазный (однополупериодный) выпрямитель - 1,57. 2. Двухфазный (двухполупериодный) - 0,67. 3. Трехфазный - 0,006. При использовании трехфазного выпрямителя во многих случаях можно обойтись без сглаживающего конденсатора либо, как минимум, существенно уменьшить его ёмкость. |
Для последующего выпрямления и зарядки акб не понимаю. Вы обещали разъяснить же. Вот ждём-с...
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
