Измерение механической мощности воздушного винта, экспериментальная проверка КИЭВ
Страница 4 из 16
942 4
02.03.2017 18:18 #31
Сообщение от AlexeyGT
Крутящий момент от катушек не зависит, согласовать можно правильным отбором мощности с генератора
Что такое "правильный отбор мощнсти"? Если можно- пример.
Каким образом, без аэродинамической трубы с диапазоном скоростей воздуха 1-20 м/с ветролов может составить табличку зависимости КИЭВ от скорости ветра для 4-метрового винта, имей он хоть самый лучший генератор?
138 118
14 5
02.03.2017 18:24 #32
Сообщение от Андрей12411
А я хотел бы знать крутящий момент на валу, я раньше предлагал идею генератора с изменяемой схемой подключения катушек обмотки http://x-vint.ru/index6.html , там при переключении катушек будет меняться крутящий момент. Чтобы померить его на генераторе надо делать стенд, описано тут http://x-vint.ru/index10.html . И для четкого согласования винта и генератора надо знать крутящий момент на валу, чтобы было к чему подгонять момент переключения катушек.
Ну касательно вашей идеи катушками думаю так:
назначение ветряка - преобразование кинетической енергии воздуха в кинетическую энергию вращения. Оценить эту энергию в разных условиях ветра можно экспериментально по моментальному значению тока и напряжения, посредством генератора с известными параметрами, в пиковом режиме нагрузки. Это - одна система.
Генератор - преобразователь кинетической энергии вращения в электрическую энергию - другая система. Результат работы этой системы - электрическая МОЩНОСТЬ.
Идея о переключении катушек, так как в ссылке - утопия. Мощность равна ток умножить на напряжение. Законы арифметики говорят, что как не изменяй пропорционально множители - результат будет одинаков.
Другой вопрос - отключать часть катушек на большом ветре и наоборот... такую еще можно идею подумать.
В любом случае, у вас - электрическая машина, ее понятия - электрические, методы контроля за ней - электрические, зачем вам МЕХАНИЧЕСКАЯ величина для управления электрической машиной?!
ЗЫ. и инвертор - нечто иное, чем устройство поддержания напряжения, поинтересуйтесь подробнее
159 60
0 8
02.03.2017 18:25 #33
Имеется в виду съём мощности без срыва генерации, эффект остановки ветроколеса при подключении нагрузки.
138 118
14 5
02.03.2017 18:29 #34
аковых не существует - КПД любого генератора зависит от нагрузки на него.
ну как это... эталонным может быть для вас ЛЮБОЙ генератор с точно известными вам параметрами. По его измеренным параметрам (ток-напряжение-обороты) вы можете оценить параметры привода. Если мощность генератора мала для привода в номинальных режимах, можно применить редуктор с известным передаточным числом и все тот же генератор...
94 754
2 0
02.03.2017 18:41 #35
..и где взять аэродинамическую трубу, чтобы в нее засунуть ветряк 4-метрового диаметра? ...
КИЭВ КОНКРЕТНОГО ВЕТРЯКА ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СКОРОСТИ ВЕТРА можно определить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО натурным испытанием В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ И НИКАК ИНАЧЕ - это, хотя бы, понятно?
..Если Вы это поняли, то до Вас дойдет, почему Сименс не определяет экспериментально КИЭВ ....
Ой, Сашун,, да что вы говорите? ))
"На всякого мудреца довольно простоты": ребята подождали штилевой погоды и всё что надо - в натуре поизмерили: скорость вращения винта и мощность и КИЭВ ...
SIEMENS ОТДЫХАЕТ...))
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=24325&page=2
159 60
0 8
02.03.2017 18:49 #36
Если трактор будет проницаем для воздуха, тогда я с вами согласен
159 60
0 8
02.03.2017 18:53 #37
Или ветроколесо вынести вперёд трактора метров на 5 минимум на оси
138 118
14 5
02.03.2017 18:55 #38
Обтекатели - наше все!
зы. а еще крылья и хвост!
159 60
0 8
02.03.2017 19:06 #39
Там за ветроколесом будет творится чорт знает что, но никак не аналог того что происходит за рабочим ветрогенератором. Вобщем модель неверна.
138 118
14 5
02.03.2017 19:24 #40
ну да... турбулентность, восходящие потоки... падение КИЭВ при переходе звукового барьера...
НЕ УЧТЕНО!
Страница 4 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
