Уничтожение паразитов
Страница 22 из 51
Аватар для nespokox
6 9
11.07.2009 08:50 #211
Да,панацеи нет,но как показьивает информация/не рекламма/от многих местах,цепер помогает иногда.Только надо бьить осторожньим с частотами
более 10 кгц и всегда контролировать ТОК в цепи пациента чтобьи не "вьижигать"некий нерв.С повьишением частотьи гармоники уменьшают свою амплитуду но импеданс тела падает и ток не уменшается.
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
11.07.2009 14:14 #212
По поводу частотомера могу сказать что тестер-мултиметр тоже меряет частоты до 1мгц, и не надо ничего собирать, там возможно даже лучше схема чем в наборе конструкторе. Но я заметил что он странно меряет, то основную гармонику то вторую то третью, показания меняются как девушки у жигало. Сигнал ведь прямоугольный, а в основном схемки расчитаны на синусоидальный.
Хотя не факт. У меня старинный частотомер, Ч3-34, точность до 1 герца или даже выше, не помню, но у него есть функция измерять временные интервалы, т.е. можно мерять скважность, и есть переключатель - прямоугольный сигнал или синусоидальный мерять. Схемку я мог бы выложить, но она на процессоре, прошивка оригинальная, я не хотел бы что бы были гне-нибудь дубли. Поэтому могу только схему без процессорной части, с описанием сигналов которые нужны для работы.
68 92
3 11
11.07.2009 14:56 #213
Описание схемы
Вот схемка, я с нее содрал процессор и другие фишки...эта будет работать, но зависимо от микросхем будет разная частота. Частоту настраивать резистором R3 (в пределах 300-470к) и конденсатором С1 (в пределах 10-40пф). Генератор на микросхеме 74НС04 должен выдавать треугольный сигнал с частотой 0,5-1 герц, подбирается R10 и С4. Форма сигнала некритична, ну что-то похожее на треугольник, резисторы R5 и R7 можно заменить на один подстроеник 220к, им регулируется постоянная составляющая на выходе генератора. При этом в среднем положении или когда эти резюки равны, сигнал должен ходить примерно посередине питания, - верх и низ треугольника 2 вольта и 7 вольт.Этот треугольный сигнал приходит на генератор на DD3, и управляет частотой. Настраивают этот генератор при выпаяном диоде VD1, и на вывод 8 микросхемы подать ровно половину питания через резистор 10-20к, потом настроить частоту 180кГц, потом припаять на место диод. Резистор R4 можно увеличить раз в пять, при этом уменьшится качание частоты. При 10к качание частоты примерно от 70кГц до 400кГц, если 47к, то от 120 до 240.Микросхема DD2 делает сигнал с правильной скважностью и формой (меандр).Микросхема DD1 делает противофазный выход, для работы микросхемы мостового усилителя МС34151, можно использовать 34152. резисторы R1 R2 можно увеличить до 300 ом, уменьшится эффект, можно уменьшить до 20 ом, эффект увеличится, но появятся побочные явления. и в таком виде можно лечить только как я герпес или угри, фурункулы, располагая электроды близко друг от друга.
Схему можно питать от 9 вольт, но лучше стабилизировать на 7вольт. Для этой схемы это оптимально (7 Вольт)
Тип файла: gif Zapper-x.gif (19.5 Кб, 19 просмотров)
68 92
3 11
11.07.2009 14:58 #214
Выходной сигнал при 9 вольтах питания получится амплитудой около 17 вольт, при 7 вольтах около 12 вольт
Аватар для nespokox
6 9
11.07.2009 15:59 #215
Зеперу подойдет даже аналоговьи частотомер-точность ни к чему.
Я начал делать частотньи генератор и поетому понадобился кварцевьи частотомер.Етот в коробочке т.с."лабораторньи",для експериментов"на столе".В коробке частотного генератора намерен встроить другой,сократив количество разрядов до 4-5.Больше,думаю,не надо.
Загрузил и проект лицевой панели.Размерьи-190/150/50 мм.Питание-от акумулятора на 6 в/1 Ач.
Тип файла: jpg 090711_144918.jpg (73.9 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 090711_150631.jpg (59.5 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: gif Gen_project.GIF (11.9 Кб, 6 просмотров)
Аватар для Yellow Tiger
8 1
11.07.2009 23:29 #216
Сообщение от SpiderMax
Микросхема DD2 делает сигнал с правильной скважностью ...
Кстати о скважности - правильная скважность только 1/2-я? А что происходит при других скважностях?
Аватар для nespokox
6 9
12.07.2009 10:17 #217
Сообщение от Yellow Tiger
Да,очень существенньи вопрос,пока ответа не имею.По моему,ответ связан
с ответа на другой вопрос:что является действующим фактором-частота/Х.Кларк/ или постоянная составляющая тока/aldan/.Или вместе?....
Про тока:на НЧ проще-нервьи "отвечают"на ток-получаем ощущение.
На ВЧ такого нет и здесь опасность.На всякий случай я намерен встроить
ограничитель тока/может регулируемьи/ а может и просто резистор 1ком/при 9-12 в/,но без такого нельзя!
Последний раз редактировалось nespokox; 12.07.2009 в 13:45.
24 15
12.07.2009 12:03 #218
Ребята, в параллельной теме дан вариант схемного решения по автоматическому поддержанию заданного тока импульсов независимо от изменения токопроводности тканей у человека - пациента или пользователя - даже в процессе сеанса терапии или диагностики
Аватар для nespokox
6 9
12.07.2009 13:36 #219
Спасибо,73!,безспорно"токовое зеркало"/не знаю так ли назьивают на русском структура Т4-Т5/самьи лучший из простьих источниках константного тока.Не случайно так широко применяют в линейньих ИС.
73 и Вам!
Неудачно получился аватар-похож на Желтьи Тигр,но ето Царь Лев.
Наша денежная единица-Лев и он - Царь .Простите за спам.
Последний раз редактировалось nespokox; 12.07.2009 в 16:21.
24 15
12.07.2009 14:59 #220
nespokox, Вы отлично владеете технической терминологией и на русском языке!
А я вот не могу похвастаться таким же знанием болгарских терминов, хотя давнишний читатель и почитатель журнала "Радио, телевизия, электроника".
По теме: с применением токового зеркала питать схему генератора можно и от 9 и даже от 5 вольт, а дополнительную батарейку питания поставить последовательно с первой, и уже её "плюсовой" вывод пойдет к пациенту, а в качестве "минусового" будет коллектор выходного транзистора "токового зеркала"
Напряжение на электродах, приложенных к телу пациента, автоматически всегда будет поддерживаться таким, чтобы обеспечить протекание заданного тока между электродами (даже при их к.з.), а все излишки "погасит" на себе транзистор
Закрытая тема
Страница 22 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
