Привет всем!
Хочу собрать простой прерыватель на транзисторе КТ815А, а задавать импульсы будет мигающий светодиод. Схем видел много, но при подборе резисторов возникают трудности. Вобщем напряжение сети 14,5В, светодиод мигающий U=3В, транзистор только КТ815А несколько штук, других нету, ток нагрузки 2А(лампа). Помогите с расчетами и со схемкой
Цифра 5А означает, что это транзистор КТ815А. Такая маркировка применяется при поставке групповой тарой (т.е. большая партия).
Для расчёта нужно знать тип "моргающего" светодиода или его рабочий ток, а дальше - закон Ома и справочник по транзисторам.... |
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Автор прямо и честно пишет, что схем он видел много, но не пишет, что именно тех, что ему нужно.
![]() С резисторами - беда! Тут нужно считать, а лучше - получить готовое, в том числе и схему. Андрей314, это что, курсовая, дом. задание или ??? От искренности Вашего ответа будет соответствующий результат.
Хочу сделать самодельное реле поворотов на мопед)) Знаю что купить проще, но хочется сделать самому)) из элементов только то что в теме писал. Ток светодиода в магазине не сказали, только 3 вольта и все.
Последний раз редактировалось Андрей314; 07.03.2017 в 03:23.
Предлагаю такую схему. Только, боюсь, что транзисторов 815 не хватит на долго при указанных токах. На до бы их заменить.
Посмотрел параметры мигающих светодиодов, в среднем ток у них около 30 мА. Надо с помощью Р1 добиться устойчивого мигания. А резистором Р2 уже добиваться полного открывания транзисторов. Составной транзистор на двух 815х Хотя лучше в качестве Т1 применить применить КТ315. |
Нарисован составной транзистор. Можно попробовать поставить параллельно Т2 еще такой же транзистор, только тогда им в базы надо резисторы поставить. Сопротивлением Ом по 100 - 200. Такое еще не делалось и незнаю как будет работать. Надо экспериментировать. А что, магазинов рядом нет? И найти битую материнку тяжело, что бы взять подходящий полевик?
