Обсуждение: Простой драйвер для питания светодиодных светильников от сети переменного тока
Страница 3 из 4
0 4
04.08.2012 13:38 #21
я для ночника использую немного другую схему:
ЛЭДэкономка.
Она стрекочет изза питания пульсирующим напряжением, при этом намагниченность дросселя меняется с частотой 100Гц.
Нагрузка- 4ярких светодиода, потребление от 220В около 5мА.
97 231
1 30
07.08.2012 06:55 #22
Юрий Николаевич,режимы ключа и активный режим-РАЗНЫЕ, IRF460 и 200 вт переключает не нагреваясь.
0 24
Отправить сообщение для sayar07 с помощью Skype™
15.01.2017 14:00 #23
Может кто сталкивался с такой проблемой?!
Выставляю ток 100 мА но со временем ток падает примерно до 70 - 80мА Сердечник Е12 центральный керн 4.5\2.5. Это не насыщение?
На Е16\8\5 такого не возникало ....... Собрал уже 3 штуки работой драйвера доволен. И ещё хочу выжать 600 - 700 мА на сердечнике Е25\13\7 кто пробовал? Всем спасибо.
Последний раз редактировалось sayar07; 15.01.2017 в 14:06.
9 2
26.01.2017 16:15 #24
Сообщение от ;219055
выжать 600 - 700 мА на сердечнике Е25137 кто пробовал?
Снимешь легко. Я пробовал с него снимать и 30 и 40 вт ...., но частоту использовал выше 100кГц.
Насчет Е12 . . . при насыщении сердечника у тебя ключ сгорит от перегрева и на эксперименты шансов не оставит.Я бы проверил все детальки в плате заново.
0 24
27.01.2017 04:52 #25
к561, спасибо что отозвался. Вопросы имеются?!
1. Каким образом измеряешь частоту?
2. Чем выставляется (регулируется) частота?
3. Индуктивность сколько делать?
Просто намотал 160 вит на Е25 по расчёту и измерению получилось 2.65 мГн. То что было изначально рекомендовано(не менее 2.5мГн). но пост #13 от: - 26.09.2011, 12:43 автора, на сколько понимаю
Сообщение от VYG
Отсюда следует, что трансформатор в схеме для обеспечения заявленного выходного тока должен обладать не какими угодно параметрами , а следующими:
индуктивность - не менее 3 мГн
ток насыщения - не менее 0,8 А.
вот тут я в замешательстве!
Спасибо!
PS. а на счёт плавания тока\не стабильности - платы мыть нужно, промыл ацетоном - всё встало на место. Дааа, в спешке всё произошло. Кому то уроком будет. В драйвере на 140 мА использовал ключи MJE13001 вполне прилично тянет. "Лампочки" уже вторую неделю работают)))
Последний раз редактировалось sayar07; 27.01.2017 в 05:02.
Аватар для Николай57rus
3 7
09.03.2017 18:38 #26
Никто не пробовал собрать драйвер для питания мощных светодиодов 30-100 ватт от источника 12-14 вольт?
0 24
10.03.2017 00:44 #27
Николай57rus, да многие пробовали, но не все добивались результата ))) а принцип везде один - стабилизатор тока
3 7
12.03.2017 12:46 #28
Сообщение от sayar07
кроме тока в три ампера там еще нужно напряжение 35 вольт, ниже матрица не светиться.
0 24
12.03.2017 13:16 #29
Делал для 3-х Ватных светодиодов на UC3842. Схема типичная за исключением ограничителя тока. Там всё просто. Могу в Skype поделиться инфой. Интересно - добавляйтесь.
0 24
12.03.2017 13:32 #30
тут всё просто резистором R2 выставляете необходимый вам ток и ..... в путь. Напряжение не трогаем нам необходим - ТОК!!! Оно выставится автоматом.
ссылка на сайт http://www.joyta.ru/5919-preobrazova...ya-na-mc34063/
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
