Диагностика работоспособности светильника по кабелю питания
Страница 5 из 8
242 655
6 135
10.03.2017 19:00 #41
К сожалению плохо видно наименование микросхемы. Но фильтра не видно. Попробуйте в одну розетку включить эту лампу и приемник. Хоть укв, хоть другой диапазон. Кажется мне что шуметь будет хорошо. Так что боюсь не самый лучший драйвер.
138 118
14 5
10.03.2017 19:53 #42
Сообщение от ctc655
Таково мое предложение.
Весьма дельное, кстати, предложение.
138 118
14 5
10.03.2017 20:04 #43
Сообщение от shura.shulga
чтобы уверенно разделить 2 сигнала у которых частота различается всего на 100 гц, нуно полосовой фильтр.
к тому же придется резисторы 1% а кондеры 5%
доводилось как-то видеть прибор, в котором разделялись 25гц и 50гц. фильтр был собрана 6 операционниках
Зачем их делить на уровне сигнала? Фильтр, если и нужен, то только в самом светильнике. 1 сигнал - 1 картинка, 2-й сигнал - вторая картинка и тд. Картинки сложили (векторно) = картинка со всех работающих светил.
Какого слагаемого не хватает - та лампа и не работает.
Что стоит компьютеру 1 раз сложить исходные сигналы во всех вариациях и занести картинки себе в базу? Не долго... А обработать базу из 100 000 даже записей и сравнить с получаемой картинкой при контроле - это тоже не суперкомпьютер надо. Ведь каждая запись содержит всего одно поле данных.
А про термометры - мысль... даже очень мысль!
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.03.2017 22:19 #44
Сообщение от Баринъ
Я бы сказал, что не совсем дешёвые драйвера,
покажи на плате хотя бы элементарный ВЧ фильтр , о ККМ даже не спрашиваю... обычный китайский фуфел...
942 4
10.03.2017 22:45 #45
Поскольку все равно нужен диспетчер, чтобы следить за всей предложенной аппаратурой,
а еще нужен электромонтер - вкручивать перегоревшие лампочки,
то самое экономичное решение - 1 велосипед и 1 пара лыж (на зиму) на всю бригаду, которая будет эту электроламповую линию обслуживать.
А в должностной инструкции прописать обязанность диспетчера (работа на 1/8 ставки) 1 раз в день объезжать всю линию (15 минут туда и обратно), записывать в журнал №№ опор, требующих обслуживания (еще 15 минут), перекурить/перекусить, чтоб не нарушать законодательство о труде.
Экономия - налицо!
P.S. Подумайте о надежности системы, содержащей сотню генераторов сигналов и ее обслуживании...
138 118
14 5
11.03.2017 03:44 #46
Сашун, название темы не "как и сколько заплатить обходчику".
Тема, про то, КАК из сотни-двух работающих ламп ВЫЧИСЛИТЬ несколько неработающих, НЕ ПОДНИМАЯ ЗАД С ТАБУРЕТКИ.
Ага? Или эту еще тему засрете рассуждениями о "высоком"?
866 125
9 5
11.03.2017 06:01 #47
Bobr_, по-моему, вы не представляете, сколько комбинаций спектра получится. А получится 100! (сто факториал) комбинаций. Это будет 9,33 e^157. Даже сымитировать столько комбинаций жизни не хватит!
95 105
32 14
11.03.2017 06:09 #48
Сообщение от vishz
жизни бабра хватит.
товарищ даже не имеет понятия, что генератор на 100 и 200 ГЦ или например 1000 и 1100 ГЦ -это практически одно и тоже. а какой они спектр гармоник выдадут, то это вааще
сразу видно что чел учил электронику где-то на странице вконтакте
Последний раз редактировалось shura.shulga; 11.03.2017 в 06:16.
242 655
6 135
11.03.2017 07:12 #49
Проблема больше не в генераторе, а в фильтре. Для аналогового свои заморочки( уровень сигнала и т.п.). Для цифры нужны соответствующие мощности. Для разнесения частот надо уходить вверх по частоте. Там тоже не все так просто( не все будет идти по проводам, а и излучаться в эфир). Поэтому и надо применять другие методы.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.03.2017 10:14 #50
Сообщение от hrpankov
Необходимо к каждому светилнику прибавить: фотодатчик, разделительний дросель, разделительний кондензатор, мультивибратор с характерной частотой.
Рулит принцип уплотнения.
K ceму добавить DTMF. Сам себя цитирую! А какая зарплата будет у обходчика? За 1000$,(евро) могу нанятся на старие годи, що?
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
