Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 19 из 42
862 380
24 1
18.03.2017 10:38 #181
Сообщение от stelc
только для микросхемы кпм 201,с ножками 4и5.также с печатными платами.
на файлообменнике есть все про это....
862 380
24 1
18.03.2017 10:42 #182
Сообщение от tehnik315
В этом тестере горстка деталей, а вы его так долго ремонтируете
по сути он отремонтировал три прибора, если учесть, что человек делает это первый раз и не умеет читать схем - то результат очень даже отменный. из 10 только один сможет это повторить, а у него терпения хватило, уже за одно это надо уважать...
2 82
18.03.2017 12:34 #183
Я выкладывал - сообщение 30, архив, страница 3.
Замена кпм 201 на дискретные элементы с платами.
Я его давно уже сделал.Теперь с защитой разбираюсь.Не знаю в чём причина её не сработки.Если считать,что микросхема исправная,что можно ещё проверить в 4342? Или здесь одни вариант-ТОЛЬКО МИКРОСХЕМА? Микросхема это крайний вариант и последний.
2 82
18.03.2017 13:15 #184
Сообщение от spasatell
Побыл на форуме,я здесь многому научился.Открываю прибор,4342,4352 м1, и уже знаю под каким номером какой резистор и его номинал и уже нахожу его в схеме.У меня прогресс в этом! А если ещё и микросхему сам сделаю! По образованию- авиационный инженер механик,но электротехнику не зря изучал.Честно говорю,ребята в форуме очень хорошо помогли! Даже не думал,что смогу приборы починить,хотел выбросить.Сделал только благодаря вам !А то,что в голове должна быть защита ,то это совершенно правильно! Всё происходит из за невнимательности. Осталось добить защиту на 4342,хоть я и надоел уже всем вопросами.Но,я не могу так,чтобы ,что то не работало и чтобы и не до конца было доделано. хотя и без защиты можно пользоваться прибором,но оооочень быть внимательным!Писал уже три раза,спрашивал,что ещё можно и нужно посмотреть ,кроме микросхемы в системе защиты,никто не отвечает.Я надеюсь,что микросхема исправна.А сразу говорить,что микросхема неисправна,которой нет в продаже,это рискованно.Собирать самому,надо опять транзисторы изучать.
215 111
1 3
18.03.2017 13:26 #185
Проверить работу микросхемы просто, включить режим измерения напряжения 1 В на постоянном и подать к примеру 5-10 В, если защита сработает, щелк услышали, то микросхема работает.
Что касается резистора между 4 и 5 ногами, он задавал режим работы этой микросхемы, обычно ставили что то среднее. Потом от него отказались, он был внутри, КМП203 даже не имела выводов..
215 111
1 3
18.03.2017 13:38 #186
Еще момент для дискретной схемы, было время, когда шли очень плохие КТ315 и КТ361, у них был сквозной ток эмитер-коллектор, причем слишком большой, мА, странно для кремния, но было!...В таком случае защита работала плохо, потом заменили на КТ502 и КТ503, с ними лучше но увеличился уровень срабатывания...Обычно при медленном наращивании напряжения перегрузки 5-8 раз...
13 0
18.03.2017 16:17 #187
Вот еще схема защиты.
Еще проверьте переключатели П2К, могут быть загрязненные и небудут контачить.
Нужно разобрать почистить спиртом и смазать вазелином для рук.
Есть у меня АВО5М-1Ш, лет 20-ть назад смазал им и до сих пор без проблем
с переключателями.
Тип файла: jpg Копия Ц4342-М1 схема.jpg (42.3 Кб, 0 просмотров)
13 0
18.03.2017 16:24 #188
Монтажка
Вот монтажка в помощь
Тип файла: png p0092.png (32.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:09.
2 82
18.03.2017 16:45 #189
с переключателями.
Такая схема стоит на 4352м1, она не пойдёт.У меня Ц 4342
2 82
18.03.2017 16:46 #190
Это монтажка на 4342м1,а у меня 4342. Совсем разные схемы у них.
Страница 19 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
