Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 13 из 16
08.08.2016 19:36 #121
Сообщение от korall_m
Это при положеной трубке, да? А щелчёк при замыкании не слышен? Может трубка "не дожимает" ту клавишу, что под ней на "базе"...
трубка дожимает а щелчёк при замыкании все равно не слышен.
08.08.2016 23:33 #122
Контакты SW1 на схеме - в положении "трубка снята".
Про MT2800 - здесь:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...7&postcount=33
Тип файла: pdf DP201r.pdf (14.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось korall_m; 08.08.2016 в 23:54.
27.08.2016 22:41 #123
может есть у кого схема Commax DPV-4KE, при снятии трубки картинка есть, как трубку вешаю экран не гаснет,картинка пропадает, экран горит, если трубку снять картинка показывает ,после 30сек экран тухнет как положено, если трубку не ложить
Последний раз редактировалось eniken; 18.09.2016 в 13:46.
20.11.2016 11:54 #124
Сообщение от eniken
Присоединяюсь к вопросу.
12.02.2017 03:01 #125
DPV-4HP Vizit не открывает дверь подъезда, и не поднимается трубка, когда звонят опять же от домофоном подъезда. Т.е. трубка поднимаю, а все равно идет вызов.
Не слышен голос от трубки домофона до вызывной панели. Остальное работает.
электролиты на плате питания поменял, 22мкф вздулся.
12.02.2017 20:16 #126
Не страшно - пригласишь мастера, который умеет не только "дутые литы менять" - он сделает!
13.02.2017 22:10 #127
Сообщение от aignashev
DPV-4HP Vizit
Вот это добавленное к названию "Vizit" обозначает, что в монитор встроен адаптер для согласования с подъездным домофоном. Слабое место...
Можно ещё проверить линию, подключив вместо "DPV" обычную домоф. трубку.
19.03.2017 23:37 #128
Всем Привет!
подскажите - COMMAX DPV-4HPM работал с модулем сопряжения с подъездным домофоном Cyfral 2094, но в подъезде совершили "теракт", электрошокером долбанули в провода домофона... почти все трубки в подъезде не работают...
что у меня - модуль сопряжения весь черный... (в мусорку), Commax восстанавливаю... Заменил микросхему 4069 (взорвалась), электролиты, прозвонил резисторы, диоды и транзисторы...
домофон заработал, включается дисплей, камера работает... но при вызове с панели возле двери экран включается а мелодии вызова нет, просто щелчки в трубке...
где еще смотреть? и что?
20.03.2017 01:45 #129
"...где еще смотреть? и что?..." - контроллер ... искать донора
20.03.2017 16:41 #130
На первой сранице есть схемы, пусть они на 100% и не подойдут, но по аналогии можно разобраться
Страница 13 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
