PHILIPS 21СЕ4559 шасси 2B нет изображения
23.07.2009 23:17 #1
Шасси 2B: видео TDA4555;TDA4565;TDA4580. Кадровая TDA3653A
Во время нормальрой работы, вдруг экран потух и в вверхней части экрана появилась белая полоса, толщиной примерно 1 см.
Полоса иногда поддёргивается и даже перепрыгивает в нижнюю часть экрана.
При переключении каналов экран немного осветляется.
Проверил сигналы и напряжения в обвязке кадровой развёртки. Все напряжения в норме и сигнал на выходе соответсвует схеме.
На выходе блока питания присутствуют напряжения 140 В; 26В; +-20В; 13В.Строчная работает нормально.
Отсутствуют: с выхода декодера ПАЛ - СЕКАМ сигналы R-B и соответственно на входе 4580. Сигнал Y на входе 4580 присутствует нормальный. На выходах 4580 сигналы отсутствуют, отсутствует и напряжение на 26-ой ноге - вместо 5 В присутствует 0.1 В.Строб.на 4555 и на 4580 есть и правильной формы.
Если кто встречался с такой поломкой прозьба откликнуться.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
