Источники питания Keen Side
Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 10 из 88
Аватар для YanCen
61 23
24.03.2017 15:12 #91
Сообщение от Александр59
Какую (в душе) мечтается получить отдачу мощности с генератора и на каком ветре? .Если 1кВт(?), то непохоже по заявленным магнитам, 1.5кВт (тоже запросто), 2кВт ( при винте 4м - "элементарно, Ватсон"), 2,5кВт?
Это уточнение заметно сократит количество ненужных советов от желающих в чём-то помочь
Магниты "Крупненькие" оказались самыми удельно-дешевыми, поэтому теперь рассчитываю на 1 кВт при 100 об/мин.
при 300 оборотах уже значения высокие. Такого размера лопасти делать не планирую. Мечтаю, до 2 кВт снимать оттудова. С учетом увеличения количества витков, как Владимир посоветовал.
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
159 60
0 8
24.03.2017 15:26 #92
для каких целей вырабатывается электроэнергия и какой вольтаж хотите получить от генератора?
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
94 754
2 0
24.03.2017 15:27 #93
Сообщение от spasatell
от одного магнита убывает от другого возрастает, т.е. в каждой точке, в каждый момент времени без изменения магнитная индукция, а за счет чего электроны по проводам бегут?....
Именно так, в отдельной точке - без изменения. Поле внутри полуроторов - статично относительно самих этих полуроторов. И всё же оно неодинаково, потому что магниты к ротору по кругу приклеены то "севером", то "югом" И точка та "статичная", вместе с полуроторами - летает над проводниками катушек. Так что всё по Фэншую. Т.е. по Фарадею (Вон, Сашун знает! И если что, то интегралами Вас с удовольствием подгрузит, чтоб не сомневались)) Так что за формулы даже не сомневайтесь. От формул - ни на шаг, законы физики - это святое))
Иллюстрация к сказанному- смотрим картинку в комментарии Сашуна чуть ниже
Последний раз редактировалось Александр59; 24.03.2017 в 15:36.
938 4
24.03.2017 15:27 #94
если индукция одного магнита ослабевает, то индукция от противоположного магнита точно по тому же закону (линейному ли,квадратичному ли) нарастает.
Не. Она, индукция, по толщине воздушного зазора просто почти постоянная.
Ровно так, как в железном сердечнике постоянного сечения.
К середине воздушного зазора индукция чуток всего слабее, чем на самих полюсах магнитов из-за незначительного "бочкообразного расширения" магнитного потока, как схематично изображено на картинке.
А сам магнитный поток в воздушном зазоре между разнополярными магнитами, ясное дело вообще постоянный.
94 754
2 0
24.03.2017 15:46 #95
Сообщение от YanCen
В добрый путь. По моим прикидкам заявленный генератор на 100 оборотах попытается выдать что-то в районе 1800 Ватт, а чтоб было 1 кВт. можно уменьшить кол-во витков с 20 до 16 в каждой катушке. Тогда сползёт мощность в район 1150 Вт. Сам расчёт не раньше вечера могу представить, сейчас неудобно этим заниматься
938 4
24.03.2017 15:48 #96
Сообщение от YanCen
Торопиться - не надо. ибо обнаружились нюансы. Из-за широких катушек и большого интервала между прямоугольными магнитами по их наружному диаметру, часть угла покуда магнит едет по просвету катушки без пересечения витков вызывает пропуски тока в катушке по типу как на картинке. Остальное - ближе к вечеру.
Тип файла: jpg !искажения.jpg (18.1 Кб, 0 просмотров)
94 754
2 0
24.03.2017 15:54 #97
[CENTER]
Не, я в курсе. Это ХРПанкову следовало бы адресовать.Но если за полтора года сидения в теме до него не дошло, значит ракия своё дело знает туго))
"Кого любил, того сгубил красавец Алкоголь"(с)
159 60
0 8
24.03.2017 16:04 #98
по мне так вы просто не поняли друг друга. Постоянный магнитный поток и непостоянство его направления в катушках.
783 369
23 1
24.03.2017 16:04 #99
обьясните - укладываю на проводник магнит, подключаю к концам проводника вольтметр, а напряжения ноль, магнитная индукция при этом не изменяется... почему так?
94 754
2 0
24.03.2017 16:14 #100
Торопиться - не надо. ибо обнаружились нюансы. Из-за широких катушек и большого интервала между прямоугольными магнитами ...
Сашун, он такие магниты хочет(Вы что , не читали?). что всё будет ОК. Ширина магнита 40мм, а ширина катушки всего (2мм х 5витков) 10мм. Это просто песня. Будет идеальная синусоида и идеальное трёхфазное напряжение.
Страница 10 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
