Клеммники KEEN SIDE
Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 19 из 88
159 60
0 8
25.03.2017 10:45 #181
Сообщение от Александр59
Может, еve под видом N38 продали магниты N52 ?
думаю скорее всего Ваш косвенный метод определения индукции обладает неприемлемой погрешностью которая сложилась из погрешностей всех измерений Владимира. Поэтому посчитанное значение индукции вызывает большие сомнения.
Для устройств, работающих от автономного источника питания и требующих длительного функционирования без замены батареи, особенно важно использование компонентов с минимальным энергопотреблением. В ассортименте КОМПЭЛ представлен малопотребляющий семисегментный LCD-дисплей L-KLS9-TN-3714-80-6P от компании KLS – рекомендованная замена TIC33. Устройство потребляет всего 25 мкА, оснащено встроенным драйвером и поддерживает последовательный интерфейс. Благодаря технологии COG дисплей компактен (37,8 x 14,8 мм), а статический режим обеспечивает отличную читаемость. Идеален для счётчиков воды и газа, а также других автономных измерительных приборов.
791 371
23 1
25.03.2017 10:57 #182
У нас sin(wt) выпал, потому что наши "рамки" все лежат неподвижно и наш sin постоянно = 1.
это с какого перепугу синус равен 1 все время,... может быть просто поменялись плоскости вращения, а при рассмотрении мы (вы) берем часть картинки удобную для нашей (вашей) теории. и говорим - вот оно новое, от нас (вас) это скрывают...вы уж коль магнитное поле на картинке под 90 градусов повернули в своем "безжелезном" генераторе, так и все остальные плоскости поверните, применительно к своему генератору....
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, узнать наличие, цену, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
94 754
2 0
25.03.2017 11:11 #183
Сообщение от AlexeyGT
Впечатление полное, что Вы не видели таблицу измерений Владимира по всем нагрузкам: и омическим и аккумуляторам. Между тем, она выложена на двух сайтах (на этом - неоднократно)Пунктуальнос ь выполненой им работы удивляет. Специалисты-самодельщики отметили и обсудили типичность её даже в мелочах.
В общем, спасибо за отзыв. Буду ждать мнения уважаемого РемЭла220, поскольку остальные из сегодня отметившихся, по большей части - заядлые поклонники аутотренинга:
Сообщение от hrpankov
Bce безжелезники неправильние....
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от компании QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди ключевых особенностей этого модуля – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. Благодаря встроенному функционалу QMI8658A отлично подходят для применений, в которых требуется отслеживание движения, а схожесть параметров позволяет использовать их как хорошую альтернативу продукции европейских брендов.
159 60
0 8
25.03.2017 11:17 #184
Владимир неплохо поработал, а то что вы некорректно используете его измерения это уже другой вопрос.
938 4
25.03.2017 11:22 #185
Диаметр диска у Владимира.74 был и есть 418мм.
Вы уверены?
94 754
2 0
25.03.2017 11:35 #186
Вы уверены?
Уважаемый Сашун, что-то мешает прошвырнуться по любимой теме и уточнить?
Весь расчёт в открытом доступе, хотелось бы, что б кто-то указал на некорректности)) Для этого, собственно, и потратил время и выложил его на всеобщее обозрение. от того зависит, в том числе, делать мне себе безжелезник или лучше не надо?Что ХРПанков молчит? От вчерашнего нокдауна он вроде бы уже вполне оправился))
938 4
25.03.2017 11:53 #187
Сообщение от Владимир.74
Диаметр по внутренней окружности магнитов равен 332 мм.
Дык я твой ротор начертил по твоим размерам.
Ты сказал, диаметр 332 мм. Длина окружности 3,14*332=1042 мм.
Делим на 20 частей - 52 мм - это ширина магнита и интервала между магнитами по внутренней окружности. Магнит - 25 мм, значит, зазор по внутренним углам магнитов - 27 мм.
Ты ж написал, что у тебя эта картинка "в голове", а спрашивешь ...
938 4
25.03.2017 12:01 #188
1 и 3 фазы, параллельно, после выпрямителей. С конденсатором.
ХХ
50 об - 14 В
100 об - 27,5 В.
150 об - 41 В.
200 об - 57,5 В.
250 об - 69 В.
300 об - 82 В.
ХХ
1 и 2 фаза , после выпрямителей ,последовательно, с конденсатором.
50 об - 23 В
100 об - 46 В9
150 об - 70 В
200 об - 87 В.
Это амплитудное. Хоть 2 фазы, хоть 4.
938 4
25.03.2017 12:12 #189
50 об/мин = 5,23 рад/с.
Радиус по центрам магнитов 216 мм, скорость магнита 1,13 м/с.
В фазе 250 витков = 500 проводников. Длина проводника 0,05 м.
Суммарная длина проводников 25 метров.
E=VBL,
Индукция в воздушном зазоре
В=E/V/L= 14/1,13/25=0,496 Тл
938 4
25.03.2017 12:26 #190
Магниты у Впадимира74 узкие (25 мм) и расположены относительно редко - со значительными интервалами - большими ширины магнита. Поэтому "бочкообразность" - окружное расширение магнитного потока между оппозитными магнитами полуроторов - довольно существенная. Полагаю, что около 15-20%. На столько же меньше плотность магнитного потока, т.е. индукция.
Для более правильно расположенных и более широких магнитов вполне можно принимать расчетную индукцию в воздушном зазоре на уровне 0,6-0.7 Тл.
Страница 19 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
