Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 35 из 88
942 4
27.03.2017 15:12 #341
Сообщение от РемЭл220
А какая разница после выпрямителя и параллельного сложения фаз?
Это объяснить как раз легко. При параллельном сложении фаз несинусоидального тока "с пиками и пропусками" выпрямленный ток под нагрузкой - тоже с пропусками. Пропуски между пиками вызываются падением фазных напряжений под нагрузкой.
Вот на картинке 2 фазы из 4 после выпрямления. Большие волны = "пики" напряжения фаз, низкие волны - "пики" токов. Рабочий средний ток Io - имеет пропуски.
Вот другая картинка - при выпрямлении линейных напряжений синусоидального 3-фазного тока пропуски тока под нагрузкой вообще отсутствуют.
403 464
8 187
27.03.2017 15:14 #342
Сообщение от YanCen
Надеюсь автор узнает
ЯнЦен, вы всё-таки наконец определитесь с постановкой правильной задачи - что вам конкретно надо и для каких целей. Иначе вы так и не дождётесь реальных практических советов.
403 464
8 187
27.03.2017 15:17 #343
Сашун, вопрос был в разнице "правильной" синусоиды и "неправильной". А вы опять википедию притянули...Опять начинаем разговор слепого с немым.
403 464
8 187
27.03.2017 15:18 #344
Покажите, где у Владимира 74 пропуски после выпрямителей при параллельном сложении "неправильных" синусоид.
Вверху - фазы 1 и 3.
Внизу - фазы 2 и 4.
Тип файла: gif Склеенные 4 фазы.gif (113.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.03.2017 в 15:25.
942 4
27.03.2017 15:20 #345
если генератор типа "дырчик" не выдаёт необходимое зарядное напряжение на расчётных оборотах винта,
Значит этот генератор (и винт) проектировал и делал неумелый ветролов. Это мы проходили словами:
- винт вращается медленно;
- винт не раскручивается;
- винт вертится быстро, но напряжения не хватает до 13 вольт;
- напряжение есть, но зарядный ток всего 0,3 ампера;
- только появился ток - винт останавливается,
и т.д.
Аватар для YanCen
63 23
27.03.2017 15:24 #346
Есть дом и подсобные помещения. Есть ветер от 3 до 7 м/с
Необходимо: обогревать его электричеством (дом конечно). Собственного производства, покупное - дорого.
Нагревать воду - газа нет и не будет.
Бюджет на аккумуляторы и контроллер ограничен. Поэтому есть желание выбросить их из рассмотрения. Но потенциально рассматриваю возможность замены статора для переключения нагрузки на заряд аккумуляторов.
Потенциально имею 48 магнитов N50 30х20х10. Понимаю что маленькие.
Понимаю, что сколько-нибудь качественного отопления не получу. Но любая прибавка пойдёт в плюс.
Для бытовых приборов есть нормальная сеть.
403 464
8 187
27.03.2017 15:28 #347
Ну так какой вы дадите такому самодельщику совет как сделать правильный генератор?
942 4
27.03.2017 15:29 #348
высокий КПД не может быть достигнут на катушках с широкой стороной.
КПД более 75-80% - элементарно. Просто сопротивление фазы должно быть ниже 0,35 ома. Пример генератора на 1,8 кВт - см. картинку.
Тип файла: jpg круглые катушки-мод.jpg (101.9 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
27.03.2017 15:35 #349
Сообщение от YanCen
Ну если вы серьёзно надумали обогревать дом, то забудьте надолго про генератор - начните с вышки и пропеллера. Когда прикинете стоимость всего этого, то на магниты уже наверняка не останется...Для обогрева надо хотя бы 3кВт и более. А тут правильнее и дешевле будет мультипликатор и гена на базе асинхронника.
Для ветряков до 2-3Квт и ветряков более 3кВт принципы построения несколько разные.
Вот в Таганроге, например, 5 м диаметр с ВРШ, пока предварительные испытания защиты от урагана
403 464
8 187
27.03.2017 15:37 #350
Сообщение от YanCen
Солнечный коллектор на вакуумных трубках.
Страница 35 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
