Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 39 из 88
27.03.2017 18:53 #381
Сообщение от РемЭл220
Неужто нашёлся "правильный" ветролов?
это спорное утверждение.
Но все также не могу сказать что мне не интересно чем все закончится.
27.03.2017 18:55 #382
Сообщение от YanCen
Моделька LIAM F1
Вертится бодро.
моделька вхолостую вертелась или давали полезную нагрузку?
Аватар для YanCen
27.03.2017 18:58 #383
Неужто нашёлся "правильный" ветролов? Я прям рад за вас и желаю успехов! Только "ЗА" за такой подход к делу. Это будет интересно. К ротору Онипко отношение неоднозначное. Мы тут по нему уже прошлись Читали?
Не читал. Просто вижу, в чем проблема, и знаю что будет крутиться, но без дела. Тему не нашел просто. Пойду поищу)
27.03.2017 18:58 #384
Сообщение от AlexeyGT
Интересно всем! Онипко самодельщики в ютубе под нагрузкой ещё не показывали, я не нашёл.. Только игрушки в холостую.
Аватар для YanCen
27.03.2017 18:59 #385
Нихрена се маленький! Из какого материала?
Поликарбонат
Вес приличный, 30 кг почти. но он на двух осях, так что пойдёт
Аватар для YanCen
27.03.2017 19:00 #386
Она 20 см, какая там нагрузка. И тоже конструкция не без изъяна. Они (обе эти версии) одной болезнью болеют, но по-разному.
27.03.2017 19:19 #387
Сообщение от YanCen
ну там моторчик от магнитофона например. А то построите а выйдет что она только себя крутит и не способна выдавать достаточную полезную мощность.
Аватар для YanCen
27.03.2017 19:26 #388
Запросто. Но там я могу тарированную нагрузку приложить. Буду знать точно.
27.03.2017 19:47 #389
Мда. Не думал я, что легковерность настолько распространена.
- "Турбина Liam F1 может генерировать 1,500 кВт энергии при скорости ветра 5 м/с".
Обратите внимание, что испытание проводится не в свободном ветровом потоке, а в тоннеле аэродинамической трубы, при этом ротор занимает около 1/3 площади сечения.
Т.е. имеет место повышение давления перед ротором и отсутствие свободного обтекания его воздухом снаружи. Напомню, что в свободном потоке ротор обтекает снаружи не менее 1/3 общей массы воздуха.
Что Вас ожидает?
При диаметре ротора 1,3 метра ометаемая площадь 1,33 кв.м., при ветре 5 м/с:
- мощность воздушного потока 0,6*5*5*5*1,33=100 ватт
- мощность на валу генератора при КИЭВ 0,3 - 30 ватт
- полезная электрическая мощность при КПД генератора 0,8 - 25 ватт.
И Вы собрались этим что-то отапливать? Ах, да. Вы писали, за 7 м/с. Будете иметь не 25, а 70 ватт электрической мощности.
Для 1,5 кВт электрической мощности требуется немного - ветер 19,8 м/с.
Рекомендация.
Взять 2-метровую доску 150*60 и выстругать за 1 день из нее 2-лопастной винт. Результат будет гораздо лучше.
Аватар для YanCen
27.03.2017 20:22 #390
Я знаю это, сказал же.
И знаю как побороть
Страница 39 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
