Страница 11 из 608
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
22.07.2009 13:38 #101
Вчера прикупил по случаю не большой асинхронник 180 ватт. Срезал старые обмотки и перемотал проводом 0.7. Хоть и мелкий, но думаю ватт 100 с него будет можно поиметь.
Тип файла: jpg Намотка три фазы.JPG (373.3 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg Табличка.JPG (279.3 Кб, 58 просмотров)
25.07.2009 16:27 #102
Сообщение от Ветерок
Конструкция статора.
12 катушек, провод 0.9, толщина намотки 10 мм. 110 витков. Внутренний диаметр катушки-27 мм. Витков войдет больше. Еще лучше мотать проводом 1 мм. Генератор тихоходный. Уже при двух оборотах начинает заряжать акб.
Ветерок, я долго следил за Вашим описанием ветряка. На конец-то решился попросить у Вас полный расчет генератора - формулы и все остальное (#59). Хотел бы повторить, но с другими выходными характеристиками. Надеюсь Вы не откажете в помощи! Если расчеты слишком громоздки для выкладывания здесь. То хотел бы получить на свой почтовый ящик в "Gmail.com".
Аватар для Ветерок
27.07.2009 10:33 #103
IPolkovnik
Давайте техническое задание, прямо здесь рассчитаем, глядишь еще кому пригодиться.
28.07.2009 17:20 #104
IPolkovnik
Ветерок, подождите еще чуток! Мы хотели бы с другом сделать один генератор на двоих, для эксперимента. Он немного затянул с ответом - мне. Видимо занят на работе.
28.07.2009 21:32 #105
IPolkovnik
Пришли к выводу, что нельзя поставить четкое задание для исполнения! Ввиду не виденья самих расчетов. Неизвестные:
1. Допуски в расчетах, мин. и макс.
2. Магниты (отсутствуют) - предполагалось подбирать экспериментально с подстановкой значения (размер; намагниченность) в формулы.
Тип файла: jpg экспериментальный расчет мощности.jpg (18.6 Кб, 70 просмотров)
Аватар для Ветерок
29.07.2009 10:51 #106
Ну хорошо давайте начнем хоть что то. Генератор нужно рассчитывать так:
Рассчитываем ротор.
Допустим магниты диски 27х8мм (как у меня). Возьмем 12 штук на диск. Расстояние между магнитами 5 мм. Тогда рассчитаем диаметр диска ротора.
(27+5)*12=384 (длина окружности)
384/2Пи=61 (радиус ротора)
61*2= 122 (диаметр ротора по средней линии магнитов)
122+27=149 (внешний радиус ротора)
Площадь сечения металла диска рассчитывается так:
Магнит d27 площадь =573 мм. кв. (по формуле площади круга)
Поток делится пополам, = 286мм. кв. Такое сечение в
плане должен иметь диск. Предположим диск -сплошной, 150 мм диаметром. Берем
рабочий участок 30мм 286/30=9,5мм, при
индукции в железе как и у магнита, 1,2Т. 8 мм достаточно.
Рассчитаем статор.
По формуле Е = 2fnmNBS
f - число оборотов в секунду ротора с магнитами [ об/с ]
n - число магнитов
m - число катушек на одной фазе, если генератор однофазный, то просто число катушек
N - число витков на катушке
B - магнитная индукция в зазоре[ Тл ] (в идеале 0.9, при рассчёте берите 0.6 или 0.7)
S - площадь магнита с которой магнитный поток снимается в катушку, если магнит больше полюсного наконечника, то площадь наконечника.[ м2 ]
Получаем напряжение ХХ. Для трехфазного- умножить на 1.72
Толщина намотки катушек берем 8+8=16 (общая толщина магнитов на двух дисках.
16-2(зазор)-3(на эдс)= 11
11-2 (на кривизну рук и стекло ткань)=9
Итого можно 10 мм.
Рассчитаем число катушек для трехфазного генератора:
12 (число магнитов)/4*3=9
Диаметр катушки =42 мм. Мотаем проводом 0,6 мм, витков-160
Е=2*3*12*3*160*0,7*0,000573
Е=18,8 В * 1.72 =23,7 В при 3 оборотах в секунду
То есть, уже при двух оборотах в секунду, начнется зарядка 12 вольтового АКБ.
Вот примерно так.
29.07.2009 17:23 #107
[quote=Ветерок;23880]Ну хорошо давайте начнем хоть что то. Генератор нужно рассчитывать так: ...
Что ж есть с чего начать. Спасибо!
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 29.07.2009 в 21:10.
29.07.2009 21:31 #108
Ветерок
Подставил свои данные результат с расчетом не сходится, подскажите в чем ошибка?
Магниты 12 шт 50*20*10 (д*ш*в)
f - 1 [об/с]
n - 12
m - 3
N - 40 витков в одной катушки, провод D=1.3мм
B - 0,37[Т] (измеренная)
S - 0,001[м^2]
схема звезда, 3 фазы
Итого
E(измеренное) - 5,52 В при 1 об/сек
E (расчетное)=(2*1*12*3*40*0,37*0,001)*1,72=1,83 В
E(измеренное)/E (расчетное)=5,52/1,83=3,016 раза
30.07.2009 03:44 #109
Кто-нибудь пробовал использовать устройство для намагничивания? Если да, то интересен результат между промышленными и магнитами собственного изготовления. И где можно найти принципиальную схему таково устройства (желательно попроще).
Аватар для Ветерок
30.07.2009 10:02 #110
Сообщение от akv1982
Ветерок
f - 1 [об/с]
n - 12
m - 3
S - 0,001[м^2]
Итого
Думаю индукция в зазоре больше 0.37. У Вас неодимовые магниты, и индукция скорее всего 0.7-0.8. Генератор Ваш сделан качественно, и зазор наверняка в районе 1мм. А замерить точно индукцию в домашних условиях, даже таким как у Вас прибором-вряд ли.
Страница 11 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
