КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 2 из 45
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
29.03.2017 21:35 #11
Сообщение от Александр59
Любопытно стало, ?
Вот уже у молодняка любопитство появилось! Не погибнет ветро-дело.. Но я опасаюсь что молодняк поднимет обороти... Что будет если спросить, изза любопитства, про 1000 об/мин?? .... 2000 об/мин?.... 3000 об/мин?
Прямо туплю, извините.
ПП: а у вопросика юбилей - 7 лет? С юбилеем!
159 60
0 8
29.03.2017 21:39 #12
Любопытно стало, а сколько весит "железный" генератор, который способен на 100 оборотах в минуту "выдать на гора" 1,5 КВт?
килограмм 30-40
255 301
23 18
30.03.2017 12:45 #13
Возможно не по теме, но КИВ до 50% (теоретически) позволяет получить ортогонал с профилированным внутренним диффузором - внутреннее тело.
Тип файла: jpg Ортогонал 2.JPG (73.8 Кб, 0 просмотров)
8 5
Отправить сообщение для kolobok0 с помощью Skype™
30.03.2017 14:34 #14
Сравнивать КПД ветроколес или генераторов отдельно или что лучше - HAWT или VAWT или "железный" генератор или бессердечниковый, радиальный или дисковый - гиблое дело....
прикольно то, что понятие "ометаемая площадь" была введена для упрощения расчёта в своё время. И речь шла о плоскости в которой работает ветровое колесо.
для сравнения других конструкций - нельзя использовать упрощения. Либо говорить о бесконечном кол-ве установок в проекции на одну плоскость.
Мы живём в 3-х мерном мире. И для применения к объемным ветряным преобразователям упрощённой плоской методикой расчёта - мягко говоря глупость.
И если считать именно к реальной жизни, то "железные мельницы" низко эффективны на ПОРЯДОК!
(круглый)
8 5
30.03.2017 14:41 #15
Сообщение от lllll
Здесь приемлим показатель - масс/габаритная мощность. Отношение веса (объёма) к максимальной возможной мощность генератора.....
есть такая фигня как физика.
так вот она утверждает что вес НЕ ЕСТЬ объём.
или по другому.
можно конструкцию генератора, влияющую на взаимодействие с потоком, делать не из металла. При всех остальных равных...
(круглый)
159 60
0 8
30.03.2017 14:59 #16
Сообщение от kolobok0
физика не фигня
403 464
8 187
30.03.2017 15:52 #17
Меня, как не очень грамотного в аэродинамике, тоже эта тема интерисует.
Вот вопрос Сашуну - он всегда при расчёте мощности ветроколеса пользуется известной формулой со скоростью ветра в кубе. А вот подъёмная сила как и где участвует в расчётах? Ткните, пож-ста, носом.
159 60
0 8
30.03.2017 16:47 #18
Сообщение от РемЭл220
поищите расчет лопасти в интернете, там все есть
403 464
8 187
30.03.2017 17:17 #19
Сообщение от AlexeyGT
Пока то, что я нашёл относится к промышленным здоровенным ветрякам и там упоминалось лишь о том, что эта подъёмная сила на конце лопасти не даёт изгибаться этой лопасти от давления ветра. А вот то, что она помогает быстрее крутится пропеллеру и на сколько, пока разобраться не могу. Да, может я мало почитал. Но Сашун то наверняка уже всё прочитал!
942 4
30.03.2017 17:23 #20
Самое простое объяснение на картинке. Источник http://www.rosinmn.ru/VETRO_bladeDesign.htm .
На самом деле это все - не требуется. Лопасти, изготовленные по нескольким элементарным правилам "работают" ничуть не хуже "самых продвинутых".
Причина этому простая - все эти расчеты круток и поляр нужны только для высокоскоростных лопастей (тысячи об/мин, скорость конца лопасти выше 200 м/с). Для ветряков со скоростями конца лопасти до 75 м/с (ветер 10 м/с, быстроходность 4-6) эти все теории не требуются.
Нужны для 3-5-лопастных винтов всего 3 правила, обеспечивают КИЭВ не хуже 0,3:
1. Форма лопасти - обычная трапеция - уже к концу, сторона набегания плоская, форма - аэродинамическая, всем знакомая (как на картинке), задняя кромка - острая, но без фанатизма.
2. Угол атаки у корня 15-20° (чем больше тем лучше) и лопасть потолще и пошире, ширина 7-10% диаметра винта,
3. Угол атаки законцовки 3-5°, ширина 1-2% диаметра винта, толщина - 5-10 мм.
Тип файла: jpg подъемная сила.jpg (79.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
