Измерение механической мощности воздушного винта, экспериментальная проверка КИЭВ
Страница 16 из 16
94 754
2 0
12.03.2017 01:14 #151
Допустим.
И как этот прибор может Вам помочь определить при какой скорости ветра КИЭВ 4-метрового винта Владимира74 имеет максимальное значение?
Вот я без всякого прибора говорю, что максимальный КИЭВ его винта составляет 0,32 +/- 0,10.
Попробуйте уточнить измерением .
Вы Владимиру.74 очень настоятельно советовали магниты продать и купить автогенератор как вершину конструкторской мысли для созидания ветрогенераторов. Он же, в свою очередь, как-то без Вас прекрасно обошёлся...
А поговорку про караван помните?))
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.03.2017 06:23 #152
..Вот я без всякого прибора говорю, что максимальный КИЭВ его винта составляет 0,32 +/- 0,10. Попробуйте уточнить измерением .
1000$ месечно плюс на дорогу, еду и кришу, и Ваше височайшее академическое любопитство будет задоволено... Меценатом будете?
94 754
2 0
12.03.2017 11:50 #153
Допустим.
Именноэтот прибор? Ну Вы спросили)) Этот прибор (третий раз упоминаю прямым текстом , раз Вы всё ещё в танке ) всего лишь живое напоминание о том, что люди давным-давно умели серийно делать довольно точные анемометры. Но для предложенной задачи он практически не поможет никак. Потому что этот прибор устарел морально: он - не цифровой.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.03.2017 12:42 #154
Приборчик довольно хороший. И весьма точний. Кому не нравиться - ни черта не понимает в деле. Всью жизнь просидит в танке, чему виновно конечно министерство образования..
...Здравствуйте, нехворайте и ползуйтесь при случае...
17 0
31.03.2017 10:54 #155
Допустим.
Максимальный КИЭВ 0,32 +/- 0,10 при какой скорости ветра? Самое сложное рассчитать КПД винта. И это можно сделать только для одной скорости ветра. На всех остальных скоростях КПД ниже.
942 4
31.03.2017 17:38 #156
Сообщение от pilot55
При скорости ветра 4-8 м/с. Я определяю "на глаз". Если и ошибусь на 0,05 - так и будет. Средняя выработка электроэнергии за период, т.е. средняя мощность, от этого не изменятся. 15% больше или меньше значения, на мой взгляд, для самодельной ветроустановки, не имеет.
Все равно в балласт сбрасывается, т.е. бесполезно пропадает, энергии больше 15% от ее производства самодельной ветроустановкой, а "собирать по крохам" при ветре менее 3 м/с - просто смысла не имеет.
Страница 16 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
