КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 7 из 45
403 464
8 187
01.04.2017 22:57 #61
Хе! А она - не обязательно больше!!
Так если не больше, то тогда нафиг она вообще нужна? Получается - уменьшает НЕЗНАЧИТЕЛЬНО силу сопротивления набегающего потока. Я правильно понимаю?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.04.2017 22:59 #62
На 55-той страничке оба придете к виводу что лутчше желобковой Ромашки нет ничего на свете.
403 464
8 187
01.04.2017 23:00 #63
Сообщение от hrpankov
Именно к этому я и хочу придти! Желобковый профиль - аналог паруса.
942 4
01.04.2017 23:02 #64
Сообщение от РемЭл220
Она нужна, чтоб винт вертеть. Типичное отношение силы вертящей лопасть к силе сопротивления для угла атаки 1-2° около 5-7 !
403 464
8 187
01.04.2017 23:10 #65
Ну так где она эта вертящая сила на конце лопасти?
403 464
8 187
01.04.2017 23:11 #66
Я без рисунка соответствующих векторов этого не понимаю.
403 464
8 187
01.04.2017 23:16 #67
Дайте ссылку, пож-ста, на источник. Только не на Розина!
942 4
01.04.2017 23:17 #68
Нет аеродинамики при малих скоростях... Рулит сила отталкивания (по народному), иначе сила реактивная ( по научному).
Абсолютно верно. Именно поэтому лопасть ветряка делают в форме трапеции. Широкий корень лопасти с БОЛЬШИМ углом атаки обеспечивает старт винта с места именно на реактивной силе, поскольку части лопасти далее 0,5 длины лопасти обращены к ветру почти перпендикулярно (80-85°) и никакого вращающего момента у неподвижного винта вообще не создают (создают крайне мизерный).
Зато, когда винт разгонится, корень лопасти "выключается" из работы (сила сопротивления больше полезной силы), а в работу вступают концы лопастей - 5% длины законцовки лопасти обеспечивают почти 15% вращающего момента - т.е. у праввильного винта "работает" только 25-30% длины у концов лопастей - они обеспечивают 90% вращающего момента винта.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.04.2017 23:19 #69
Поляри вам обоим все разсекречут...
Вот только Сашуну надо повременить с количественними оценками....
ПП: сообщение нумеро 68 можно целиком отправить в мусор. Лопасти работают всем радиусом, всей длинной!!!! Рулит угол атаки и соотношение скоростей.
Последний раз редактировалось hrpankov; 01.04.2017 в 23:27.
403 464
8 187
01.04.2017 23:26 #70
Лопасть по длине в форме трапеции или профиль в форме трапеции?
Страница 7 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
