Страница 366 из 498
403 464
8 187
02.04.2017 21:36 #3651
Сообщение от AlexeyGT
надо будет как то синхронизировать обе системы
Ну не обязательно два инвертора, хотя и их можно засинхронизировать. Пусть будет две отдельные переключаемые на один инвертор батареи по 24В. Ну надо думать конечно...
159 60
0 8
02.04.2017 21:44 #3652
я к тому чтоб в сильный ветер вся мощность ветроколеса не пошла по одному из контуров (сгорят 2 фазы). обе системы надо как то синхронизировать.
94 754
2 0
02.04.2017 21:50 #3653
Эпиграф от 2 ноября 2015 года
Как я люблю конструкторов-самодельщиков ! Особенно тех, которые берутся за дело, не представляя себе. что должно получиться....
А магниты - продай. Да и комплекную ветроустановку лучше купить готовую. Самодельная обойдется ДОРОЖЕ и работать просто НЕ БУДЕТ.
Теперь - "текучка":
Сообщение от Владимир.74
...хорошо , что сегодня было испытание боем. аппаратура проиграла . хорошо, что я был на месте.
буду звонить и заказывать мощней вариант.
в защиту винт настроен при лобовом давлении 30 кг.
Если известно, что защита настроена на 30 кг давления от ветра, то можно прикинуть, каким он был и какая мощность была принята установкой "на грудь", так сказать.
Мощность ветрового потока обсчитывается по проверенной формуле
P=0,6S*V*V*V (Вт)
где S-площадь ометания, ~13,2 кв.м
V- скорость ветра
Но это полная мощность, а мощность, которую отберёт винт, составит от неё примерно 40% ( в соответствии с КИЭВ).
Значит мощность с винта P=0,24S*V*V*V
С другой стороны, мощность это произведение силы ветра на скорость его Р=FV (Вт) здесь F - это те самые 30 кг (~300Н), на которые настроена защита.
Имеем равенство FV=0,24SVVV => F=0,24S*V*V
Откуда квадрат скорости ветра , при которой срабатывала защита ищется как корень из V*V= F/0,24S=300/0,24*13,2=94,7(м/сек)
Вот это - тот самый квадрат скорости, а сама она получается V= 9,73м/сек
по известной табличке смотрим и видим, что в таком случае оборачиваться в горизонтальное положение винт заставляла мощность Р~3кВт!!! А на такую мощность не было прокруток. Владимир.74, если правильно помню, обещал сделать защиту на 8м/сек. другими словами на мощность 1,65 кВт.
Так что "всё штатно"))
Если подкрутить защиту, то можно такой же контроллер купить. Если не подкручивать, то ставить более мощный и подумать, куда девать ток))
Тип файла: jpg Мощь ветряка.jpg (278.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр59; 02.04.2017 в 21:56.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
02.04.2017 21:53 #3654
Правда потом ещё крышку подрезал, мешала всплытию на максимум возможного , для данной конструкции.
Тип файла: jpg 20170401_085749-1024x1365.jpg (234.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170401_085722-1280x960.jpg (219.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170401_085739-768x1024.jpg (164.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170401_113259-1024x1365.jpg (236.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170401_113322-1280x960.jpg (178.9 Кб, 0 просмотров)
159 60
0 8
02.04.2017 22:05 #3655
залечивайте раны и снова в бой, смотрится очень даже красиво.
619 325
3 22
02.04.2017 22:15 #3656
Вылетел полевик. Пока так, на первый взгляд. IRFP4110 мощный, заявленных 80А пыль, да вот беда, влепили его к борту герметичного алюминиевого корпуса. Думаю перегрелся сто пудово. Звонится по всем ногам во все направления.
619 325
3 22
02.04.2017 22:22 #3657
Сообщение от Александр59
Теперь - "текучка":...
1. Александр , такова жизнь , дай бог самим дошкандыбать до этих лет.
2. Зелёный тариф , от всяких больших и страшных токов, которые в бочках не помещаются.
159 60
0 8
02.04.2017 22:30 #3658
ну полевик поменять это проще и значительно дешевле контроллера.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.04.2017 22:48 #3659
Запишите в мотожурнал: первий день простоя...
403 464
8 187
02.04.2017 23:05 #3660
Не, там будет как Сашун писал - 30-35%.
Страница 366 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
