Страница 373 из 498
942 4
04.04.2017 22:08 #3721
Сообщение от hrpankov
мощность с винта, подаваемая на генератор следует кубическому закону абсолютно точно. Порабь ето понять или с етим смирится..
Не ожидал такого опрометчивого суждения от нашего, вроде бы, квалифицированного в области ветроэнергетики балканского друга.
Приведу для него лишь 1 примерчик-задачку на сообразительность.
Вот он, ветерок, дует целый Божий день случайно с совершенно постоянной скоростью. И вертит винт генератора. Частота, скажем, 100 об/мин. Который, генератор (с малым внутренним сопротивлением и высоким КПД), как положено, греет воду в большом бойлере двумя включенными параллельно ТЭНами.
Выдает генератор на ТЭНы, условно, 25 вольт и 20 ампер. Всего - 500 ватт. В каждом ТЭНе сила тока 10 ампер.
Водичка нагрелась, пришел хозяин и 1 ТЭН отключил. Чтоб вода не закипела, но оставалась "на подогреве".
Спрашивается у балканского друга - изменится скорость вращения винта или нет? Если изменится, то насколько?
А что там прозойдет с КИЭВ винта и углом атаки?
Остальным читателям также отнюдь не возбраняется высказать свое мнение .
P.S. Не забудьте, решая задачку, помнить, что ЭДС генератора прямо пропорциональна частоте вращения.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.04.2017 22:09 #3722
Сообщение от Александр59
Так про что табличка, над той табличкой, слава богу, всё и pacписано)).А некоторое изменение КИЭВ винта на разных ветрах всё равно не позволит генератору с его квадратичной зависимостью отбора энергии "победить" винт с его кубической характеристикой "поставок" этой энергии
В общем - маразм крепчал...
No comments...))
Мой гена , железно винт держал. Полная гармония. То 15А то 50А чуть прилипнет , то ещё дольше , весь поток перегребал винт. А гена его за горло....ну тот и дал в общем в торец 2475Вт, при порыве 9,5 м/с. Во что убило контроллер , 83А
(Брались поправки на потери.)
Во хде маразм !
Нахрена такое делать ???????
Это всё Ремэл220 виноват. Убедил.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.04.2017 в 22:18.
619 325
3 22
04.04.2017 22:27 #3723
Но мощность увеличивается. В моём генераторе, пример , каждых 10 оборотов добавляется всё больше и больше Вт. на увеличение . Я просчитывал эту одинакову прогрессию на мощность даже при 10 метрах в секунду (кВт).Всё по одной, с идиальным изгибом , линии.(дуга).
942 4
04.04.2017 22:32 #3724
Владимир.74, а задачку решить - никак?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.04.2017 22:34 #3725
...Спрашивается у балканского друга - изменится скорость вращения винта или нет? Если изменится, то насколько? А что там прозойдет с КИЭВ винта и углом атаки?]
Скорость увеличится... Но менее чем в два раза..
Угол атаки снизится, но менее чем в два раза...
КЕИВ снизится, но неболее чем в два раза...
конкретние изменения зависят от аеродинамических качеств профилья и качество изполнения..
619 325
3 22
04.04.2017 22:36 #3726
Сообщение от AlexeyGT
если посмотреть характеристику генератора, то видно что генератор побеждает ветроколесо до определенного момента, потом он проходит точку "невозврата" так сказать, после которой мощность ветроколеса нарастает быстрее мощности генератора.
Срабатывание защиты настраивается до наступления этой точки.
В моём генераторе всё наоборот. Вначале винт разгоняется , он мощнее гены. Потом гена мощнее винта. Пока ему хорошо.
Пятилопастник считал когдато.
А трёхлопастник ещё слабее.
Тип файла: jpg 20160624_221036-1280x960.jpg (165.5 Кб, 0 просмотров)
942 4
04.04.2017 22:48 #3727
А что с мощностью подогрева воды одним ТЭНом вместо двух?
Напомню - скорость ветра не изменялась!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.04.2017 22:50 #3728
мощность подогрева уменьшилась, но менее чем в два раза...
И запишите в блокнотик: КЕИВ стоячего винта равен КЕИВ винта на холостом ходу.. И между етими положениями на скоростно прямой существует точка где сей коефициент максимален... Ето точка где альфа оптимален. И она немного варирует, в зависимост от скорости, но в небольших процентах.....
Аааа, мне искренно жалко что немогу ответить более точно, до пятого знака после запятой!!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 04.04.2017 в 22:58.
619 325
3 22
04.04.2017 22:53 #3729
Выкинь его. В мусорку , если бак раньше не разорвёт от избыточного давления от шипящего ТЭНа.
942 4
04.04.2017 23:02 #3730
Неправильно. Подумай почему.
Страница 373 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
