Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 56 из 88
06.04.2017 19:23 #551
Сообщение от РемЭл220
У нас с Сашуном взгляды на принципы изготовления практически полностью противоположные.
идеальная проектная команда, противоположные взгляды нередко рождают что то новое.
Аватар для YanCen
06.04.2017 19:30 #552
"Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо" (С) чей-то.
Кстати, но мой непросвещенный взгляд, у вас меньше противоречий, чем вы привыкли считать.
Выводы разные - то да. Но на этот случай у меня своя голова есть. Чтобы ни на кого не сваливать)
Ты - не волнуйся - поможем. Только когда что-то рисуешь - сопровождай текстом
Видно картинку?
Вот у нас развёртка окружности генератора в линию.
Фазы вложенные.
Магниты движутся слева направо со своим магнитным полем В.
В катушке ,которая под магнитами, индуцируется ток I.
Появление тока вызывает возникновения вокруг проводника "вторичного" поля - Bi, которое, в свою очередь, воздействует на катушки, половинки которых вложены в центр нашей "основной" катушки.
В них, в свою очередь, под воздействием растущего поля Bi возникает ток Ii, направление которого, если я не ошибаюсь, совпадает с потребным нам.
Получается: магниты косвенно действуют на катушки, которые расположены в промежутках между ними.
Однако! Направление магнитного поля от самих магнитов за пределами их площади направлено в обратную сторону, что вызывает обратный ток "-Ii". Аналогично и ток в центральных отрезках вложенных катушек отрицательно действует на оба соседних отрезка слева и справа.
06.04.2017 19:43 #553
Сообщение от YanCen
Это и далее - неверно.
Аватар для YanCen
06.04.2017 19:46 #554
Как правильно?
06.04.2017 19:55 #555
Иди читай или про Eампл=V*B*L или про Eсредн=dФ/dt. Это одно и то же, поскольку скорость выразить через частоту вращения ты умеешь, а Ф=B*S, где В - индукция в статоре, S - площадь магнита.
Короче, читай откуда в любом синхронном генераторе ток берется. Потом - в 3-фазном генераторе
Читай, покуда не дойдет, как через одно выразить другое. Когда дойдет - бум двигаться дальше. Не дойдет - помогу, чтоб дошло.
Потом еще надо будет читать за выпрямитель Ларионова.
А то спросит кто-то, как оно устроено - не сумеешь объяснить толково. Свою технику надо знать до тютельки - тебе э потом самому ее чинить придется
06.04.2017 20:04 #556
золотые слова
06.04.2017 20:26 #557
Сообщение от YanCen
Думаю, что опасаться здесь нечего. Не получится как с мячиком у стенки: чем сильнее бросаешь теннисный мяч в близкую стену, тем больше шанс получить на лице синяк. Видимо, у нас львиную долю энергии магнитов, рождённый по закону Фарадея ток в катушках, просто уносит прочь, "вымывает" по проводам из генератора. Ну а что-то из энергии - да, остаётся и действительно, вокруг провода с током излучается магнитное поле, которое попытается создать противодействие. Но его возможности очень скромны. Про это есть в знаменитом законе Ампера - расчёт магнитной индукции "В" от проводника с током.
Так вот там в формуле расчёта "В" в числителе стоит коэффициент "Мю-нулевое". Вот он где-то на уровне 1/1000 000. Поэтому хоть ток у нас будет 50А в катушке, всё равно поделённый на миллион он создаст ничтожное "В" в сравнении с индукцией магнита. Так что можно спать спокойно))
06.04.2017 20:34 #558
Не все так уж безоблачно. Влияние тока в статоре на магниты ротора есть. На одном и том же статоре с разными роторами , на одном китайские магниты, на другом харьковские, В одинаково , Н(коэрцетивная сила) разные(на харьковских выше более чем в два раза)
ЭДС были одинаковы , а вот мощность отличалась почти в полтора раза.
Аватар для hrpankov
06.04.2017 20:41 #559
Я абсолютно против чтобь кто-нибудь разжевивал кому-нибудь Ази електромагнетизма или електротехники.....
Приходить в раздел нужно не с пустими "чемоданами". И не с заоблачними висосанами идеями.
Я так думаю. Иначе болтовня будет безконечна.
Аватар для YanCen
06.04.2017 20:48 #560
Движение магнитов над катушкой приводит к изменению магнитного потока со скоростью, пропорциональной скорости движения магнитов. Верно?, Это, в свою очередь, приводит к возникновению тока в контуре (частью которого является катушка) для/с целью формирования вектора магнитной индукции в этом самом контуре, противодействующего изменению магнитного потока.
Пока всё правильно?
Направление этого самого тока мы уже давно тренируемся определять по правилу левой руки.
Страница 56 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
