Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 59 из 88
403 464
8 187
07.04.2017 00:34 #581
Сообщение от ozels
В первом случае : hrpankov , - в другом : отсутствие женщины .
Не будем тут дальше продолжать.
138 118
14 5
07.04.2017 02:18 #582
Сообщение от РемЭл220
о как! Хрпанков и отсутствие женского полу проблемы равнозначные!
Вы там поосторожней, Европа недалече
.." с юга дуют га-алубые ветра..."
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
07.04.2017 02:58 #583
Вай-вай-вай, обиделся на меня таганрожский Ваятель Магнитних Сил, вай-вай-вай! Горе-то какое. Пусть пишет жалобу в спортлотто.
ПП: а что с женьщинами косяк, ето правда. Ето уже горе!
..Нооо, примиримся.... И со смайликами здесь тоже косяк. Тоже горе! Тоже примиримся...
Последний раз редактировалось hrpankov; 07.04.2017 в 03:05.
37 28
0 3
07.04.2017 03:48 #584
Сообщение от ozels
Мне кажется что магнит северным или южным полюсом наводит МАКСИМАЛЬНУЮ ЭДС находясь именно внутри замкнутого контура , когда же магниты располагаются над краями одной катушки , они должны наводить встречные взаимокомпенсирующие ЭДС , проще говоря , средняя катуха не в работе в данный момент времени .
Это было бы правильно будь внутри катушки сердечник.
Еще один дырочник.
Катушка не проститутка не дыркой работает. Единственно в чем вы правы в том что в этот момент будет 0 так как происходит смена направления движения тока.
Катушка, 2 магнита и осцилограф все покажут.
63 33
0 6
07.04.2017 06:59 #585
Сообщение от Garrekiv
Сообщение от ozels
Еще один дырочник.
"Нет, ребята, - все не так, все не так, ребятаааа..."
63 33
0 6
07.04.2017 07:06 #586
Сообщение от YanCen
Сейчас накидаю картинку.
YanCen, зачем тебе три 3-фазных генератора на одном статоре?
Аватар для YanCen
63 23
07.04.2017 07:26 #587
Разборки в другой теме.
Аватар для YanCen
63 23
07.04.2017 07:29 #588
Сообщение от Левасиб
Это один трёхфазный. Волне нормальный. Безжелезный. Правильный. В полном соответствии с названием темы.
Аватар для YanCen
63 23
07.04.2017 07:32 #589
Сашун, продолжим пока качественно.
Вектор магнитной индукции вокруг контура катушки, который нас учили искать с помощью правила буравчика - это тот же самый вектор, который возникает вследствие изменения магнитного потока для его компенсации, или это уже другая величина, создаваемая электромагнитным полем вокруг проводника, в котором течет ток?
Это важный вопрос, который я не понимаю.
94 754
2 0
07.04.2017 07:41 #590
Вопрос не в бровь)) "Запас лишним не бывает".
Хотя их там два (трёхфазных-то), а не три. Вариант такой кажется прелюбопытным. Пугаться ничего не надо, учитывая засилье числа "три". Генераторы трёхфазные; всего катушек 36 ( 3х3х4), в каждой из фаз катушек = 6 (3х2). Таким образом, многие из этих катушек окажутся синфазными в работе и их можно соединить последовательно и, тем самым, если что, количество фаз сократится
Страница 59 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
