Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 62 из 88
159 60
0 8
07.04.2017 12:28 #611
Сообщение от YanCen
что второкурсник физтеха все варианты наших генераторов за пару дней пересчитает с погрешностью не более 3%...
смотря как учится))
403 464
8 187
07.04.2017 12:28 #612
Но, этот вопрос (или аналогичный по смыслу) Вы задаете больше 3-х лет на разных форумах, получаете ответы,
Ни разу от вас конкретного ответа так и не получил! Всё время "юлите"!
159 60
0 8
07.04.2017 12:31 #613
Сообщение от РемЭл220
Сашун, если я вас правильно понял, то один магнит, обращённый к катушке одним полюсом, проходя катушку (пересекая сначала одну сторону, а затем другую сторону катушки, как в бессердечниковом гненераторе) не способен индуктировать на выходе катушки переменный ток???
Или я не правильно понял?
способен индуцировать переменный ток
113 252
07.04.2017 12:39 #614
Вот попытались тебя снова этой цитатой сбить с толку. Или - не дошло.
Повторение - мать учения.
4 магнита имеют 8 полюсов.
Разместим 4 магнита на два полуротора. По 2 магнита на каждый.
Будем иметь в генераторе всего 2 полюса или одну пару полюсов..
Т.е. число пар полюсов в генераторе в четыре раза меньше, чем число магнитов. Значит, из 48 магнитов получится генератор на 12 пар полюсов.
Надеюсь, так понятнее?
Почему полюсы в генераторе считают парами? Потому, что синхронный генератор вырабатывает переменный ток, имеющий две полуволны - положительную и отрицательную. С одним полюсом в генераторе такой ток не получится (выйдет похожая кривуля, но, не такая. как надо). Поэтому для "правильного" тока нужна минимум пара полюсов в генераторе.
В генераторе железном с магнитами только на роторе для этого, для одной пары полюсов, требуется два магнита. А в генераторе бессердечниковом - четыре штуки.
Смотри - не запутайся!
Идите умну книжку курить... с количеством полюсов у вас... ну явный пробел в знаниях. Двойка Вам. На пересдачу с направлением от декана.
Аватар для YanCen
63 23
07.04.2017 12:42 #615
Выкладывали ссылку на рулончик ЭТС на али. Не могу найти никак. Ни у кого не осталось?
942 4
07.04.2017 12:46 #616
Сообщение от Александр59
не на того напали)) Этот парень всё равно разберётся))
Не сомневаюсь!
Сообщение от YanCen
Посчитает генератор с точностью около 5-7%, а всю ветроустановку - точность 20% (особенности винта и вариации скорости ветра).
Сашун, не уходите от ответа! Я задал конкретный вопрос, хочу получить конкретный ответ: ДА - способен индуцировать переменный ток (ЭДС, напряжение, как вам угодно), или НЕТ
ДА способен разово - 1 всплеск из положительной и отрицательной волн с разными фронтами нарастания и убывания тока и НЕ способен длительно, т.е. много периодов подряд систематически генерировать правильный (синусоидальный) переменный ток.
94 754
2 0
07.04.2017 12:51 #617
Сообщение от YanCen
Я кстати думаю, что второкурсник физтеха все варианты наших генераторов за пару дней пересчитает с погрешностью не более 3%...
Для второкурсника физтеха - надо ещё меньше времени. Правда , погрешность его расчётов будет всё же больше 3%. Он не виноват - одни только входные параметры от магнитов имеют разброс плюс-минус 3%(по паспорту).
159 60
0 8
07.04.2017 13:07 #618
Сообщение от YanCen
я свой статор склеил из пластин старых трансформаторов, немного муторно, но практически даром.
Аватар для YanCen
63 23
07.04.2017 13:10 #619
Количество полюсов генератора в нашем случае численно равно количеству магнитов на одной пластине ротора.
Сообщение от AlexeyGT
Вряд ли я смогу нужную форму склеить. Да и взять негде старые...
37 28
0 3
07.04.2017 13:39 #620
Я мог бы поделится ЭТС лентой, но доставка дорого встанет.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 07.04.2017 в 13:45.
Страница 62 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
