Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 73 из 88
9 13
0 3
09.04.2017 09:40 #721
Сообщение от YanCen
Использовать в формуле B*S площадь магнита некорректно, поскольку "дырка" этот поток не воспринимает. Там корректно использовать площадь стороны катушки, находящуюся под магнитом.
Позвольте! А как же в учебниках - там площадь замкнутого контура, а не площадь магнита! И ток возникает в контуре!
94 754
2 0
09.04.2017 09:49 #722
Сообщение от YanCen
Ну и еще о дырчиках...
Предлагаю дойти до конца с методикой расчета, я не разобрался еще.
Я так вообще с попкорном))
9 13
0 3
09.04.2017 10:00 #723
Уже знаем, что определить максимальный ток в витке можно по формулке Лоренца
Iампл*R=V*B*L
Тут:
I - ток в витке, он же ток во всей обмотке фазы. Обычно, для расчета принимается ток максимально допустимой плотности около 10-15 А/кв. мм.
R - сопротивление, включенное в обмотку фазы, т.е. сопротивление всей длины провода обмотки да еще и внешней нагрузки, которое пока примем равным нулю (короткое замыкание фазы).
А это что за формула такая! Получается ток в витке индуцируется от тока нагрузки в этом витке??? А В тогда кому принадлежит? Ничего не пойму.
Ну и тема у вас! Наткнулся посмотреть...уже интересно.
Аватар для YanCen
63 23
09.04.2017 10:18 #724
Сообщение от Александр59
Продолжаем. Тут будет попроще...
Iампл*R=V*B*L
Тут:
А чтоб некоторые ненужные сомнения Вам свои подразвеять , на вышеупомянутую Сашуном "формулку Лоренца" взгляните в интернете. Она легкодоступна - из школьного учебника как никак.
Тут всё верно, закон Ома для полной цепи. Если сопротивление нагрузки =0
942 4
09.04.2017 10:19 #725
получилось занижение возможностей дырчика процентов на 37-38... Хотя нет, на 34%.
Я - сознательно. Чтоб винт чересчур большой не делать .
И было бы интересно еще посчитать "как положено" по http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=234 . Оно, мне представляется. будто бы специально написана эта формулка, чтоб ветролов вообще не думал, а только цифири в Exel подставлял.
Покуда тут YanCen мучает Exel-я многострочной задачей вполне мог бы открыть новый лист и вбить в него эту формулку.
формулка выведена прямыми преобразованиями из известной E=V*B*L=dФ/dt.
Обратите внимание, что никаких напряжений и ЭДС в формулке нету - мощность генератора от них не зависит - зависит только от токовой нагрузки на генератор.
Аватар для YanCen
63 23
09.04.2017 10:34 #726
Ампервитки что за зверь?
942 4
09.04.2017 10:38 #727
Сообщение от SAF3000
Это просто 3-й закон Ньютона в формулировке Ленца:
Индуцированный в замкнутом контуре ток своим магнитным полем препятствует причине, вызвавшей его появление.
Т.е. школьное "Сила действия равна силе противодействия". Было бы если иначе - не нужно было бы генератор вертеть винтом - вертелся бы сам по себе.
Вдумайся в формулировку - именно ток препятствует.
Генератор - просто преобразователь энергии.
С одной стороны к его ротору приложен механический вращающий момент от винта, а с другой стороны к ротору приложен электромагнитный момент от катушек статора, которым статор действует на магниты.
Так эти два вращающих момента равны четко по 3-му закону Ньютона.
94 754
2 0
09.04.2017 10:41 #728
Сообщение от YanCen
Закон Ома для полной цепи? С восприятием действительности всё хорошо?
Сашун же написал чёрным по-белому: тот шедевр называется"Формула Лоренца")))Только он коэффициентик там пропустил, чем занизил мощность дырчика. Отыщите эту формулку (она легкодоступна) и внесите исправление)))
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.04.2017 10:41 #729
Я - сознательно. ..., чтоб ветролов вообще не думал, а подставлял циферки...
Недумающие люди бич всякой цивилизации...
Вот примерно такие персони..
Сообщение от YanCen
942 4
09.04.2017 10:56 #730
Сообщение от YanCen
Основа электромагнетизма катушки с током. Единица измерения магнитодвижушей силы Определяет напряженность магнитного поля и индукцию катушки. Такая же единица системы СИ, как килограмм, вольт, ампер, тесла и др.
Она, магнитодвижушая сила измеряется амперами (от тока который в витках обмотки фазы генератора), помноженными на число витков Так число витков - оно безразмерное, поэтому чтоб не путать силу тока (в амперах) с магнитодвижущей силой (она тоже в амперах), применяют термин "ампервиток".
Страница 73 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
