Стиральная машина Bosch maxx 5. Сгорает резистор
2 0
12.04.2017 10:19 #1
СМА Bosch maxx 5 speed edition. Нет реакции на подачу питания на плату. При беглом осмотре обнаружил сгоревший резистор, предположительно в цепи блока питания. По тому что удалось уцелеть идентифицировал его как 280Ом. Аналогичного не обнаружил, поставил на 400Ом, плата включилась на секунду, индикация загорелась и начал с дымом гореть резистор на 400Ом-плата потухла. На лите 400В 10мкф показывает 20Ом в обе стороны, выпаял картина на плате не изменилась, лит впорядке. Дальше ковырять пока не стал, может кто-нибудь уже сталкивался с подобным?
Тип файла: jpg IMG_20170412_094131-780x1040.jpg (238.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170412_094254-780x1040.jpg (149.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170412_094143-780x1040.jpg (233.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170412_100704-780x1040.jpg (139.8 Кб, 0 просмотров)
211 44
3 5
12.04.2017 13:21 #2
Конечно, все сталкивались с этим!
Действия стандартные, находите даташит на ШИМ и проверяете элементы блока питания, резистор ведь не просто так горит, значит перегруз где-то, проверьте вторичные цепи, может ёмкости подсохли.
1,433 148
546 265
12.04.2017 13:49 #3
Сообщение от com-mobile
любой Мастер, который ждет тебя с модулем!
1,233 63
62 32
12.04.2017 19:50 #4
Днём специально не стал писать. В вопросе содержится квалификация вопрошающего. Первая полоска по фото коричневая, а 2хх первая полоса должна быть красная. И зачем 400, может сразу в мегаомы удариться... По мне так резюк токоограничение заряда кондёра звена постоянного тока. Ом 10 может.
2 0
12.04.2017 21:13 #5
Сообщение от LEAS
Нашёл аналогичную плату, резистор на 100Ом там стоит. На моей плате цвета были выгоревшие.
На плате TNY264 замкнута на все ноги меж собой. Конкретно такой нету, есть от Самсунга TNY266 её можно поставить на замену?
2 0
13.04.2017 01:18 #6
Сообщение от nero77
Спасибо nero77 за поданное направление. На моём опыте это была первая плата, которая познакомила меня с микросхемой типа TNY, теперь я знаю для чего она используется и с чем её едят. Я в одной из тем описывал свою ситуацию, что живу в очень маленьком нас.пункте и мастеров у нас никаких нет, все сломанная техника сдаётся в металлолом. Поэтому к мастерам меня посылать смысла нет, ибо мастеров никаких нет. Надеюсь что курочка по зернышку,может я и займу пустующее место. Замена tny264 на tny266 оживила машинку. Хоть и сдуру перегрел плату и вздулся приличный пузырь. В общем спасибо nero77!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
