Страница 399 из 498
864 125
9 5
28.04.2017 14:16 #3981
100/8=12,5. Ближайший номинал 16 А. Для диодов нормируется максимальный ток за период.
94 754
2 0
28.04.2017 14:18 #3982
Сообщение от РемЭл220
В данном 4-х фазном генераторе с пропусками ЭДС диод работает 1/4 периода.
Если так, то тем лучше. Как для самого диода, так и для его хозяина
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
938 4
28.04.2017 15:17 #3983
Сообщение от vishz
Который, при силе тока от 4-х параллельных выпрямительных мостов равен ровнехонько показанию амперметра, поскольку все 4 моста работают строго поочередно, т.е. за период одной фазы упомянутый нормируемый максимальный ток никак не менее 50 ампер, поскольку стрелка амперметра Владимира74 "лежала" правее указанной величины.
Что диоды "в импульсе" могут выдерживать и 10-кратную перегрузку по току - я "в курсе".
138 118
14 5
28.04.2017 15:18 #3984
Чтобы АКБ употребляла при зарядке 2,5 квт ее емкость минимально должна быть 8600 А/ч. (напряжение зарядки 29 в, максимальный ток заряда - 86,2 А).
938 4
28.04.2017 15:26 #3985
Сообщение от Bobr_
Вы, простите, ошибаетесь. Максимальный зарядный ток для стационарных аккумуляторов в циклическом режиме численно составляет 25% от емкости акумуляторов.
Т.е. для зарядного тока, к примеру, 50 ампер, нужна 24-вольтовая аккумуляторная батарея минимально 200 А*ч..
Я уже советовал Вам ознакомиться со схемой подключения нагрузки к ветроустановке Владимира74.
Если бы Вы это сделали, то избавили бы читателей форума от чтения Ваших абсурдных предположений.
138 118
14 5
28.04.2017 15:37 #3986
Сашун, да при чем тут схемы и прочее?! Вы посчитали ПОТЕРИ?!? Потери чего? Потери в генераторе есть разница между затраченной МЕХАНИЧЕСКОЙ мощностью к произведенной ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ. Какие вы там потери посчитали с умным видом?! Какой КПД определили??!! Прекращайте срать людям в мозги.
938 4
28.04.2017 15:44 #3987
Сообщение от Bobr_
Спасибо за рекомендацию. Третий раз советую Вам ознакомиться со схемой подключения нагрузки к ветроустановке Владимира74. Возможно, Вы сумеете понять, почему является абсурдной Ваша рекомендация
Сообщение от Bobr_
Или - не сумеете...
138 118
14 5
28.04.2017 15:49 #3988
ну дык тогда хоть ссылку ткните что ли, может и правда... коли третий раз
ЗЫ. не в том дело, как что присоединено, а в том, что и как посчитали.
Последний раз редактировалось Bobr_; 28.04.2017 в 15:55.
138 118
14 5
28.04.2017 16:02 #3989
Сообщение от Bobr_
200 оборотов. Для винта это просто устаканившийся режим при балансе ветра и нагрузки. Для определения КПД надо знать сколько механической мощности может передать на конкретном ветру сам винт. Без генератора. Просто динамометром померить и узнать. Без этой цифры оценить КПД генератора не возможно. Ну и в расчетах потерь эта цифра - базовая.
Зная мощность на валу, зная результаты электрических замеров, пренебрегая механическими потерями на трение можно оценить КПД генератора. Зная КПД, можно оценить величину потерь в генераторе при различных режимах по выходным параметрам. в любой момент времени.
Ну ни как не наоборот.
ЗЫ. наверное, можно цифрами расчетной мощности для винта оперировать, но практика так часто с расчетами расходится, что даже не знаю...
Последний раз редактировалось Bobr_; 28.04.2017 в 16:11.
864 125
9 5
28.04.2017 16:15 #3990
Как у Владимира "лежала стрелка", не знаю. Он назвал ток нагрузки 100 А. Этот ток равномерно распределится между 4 фаз. Т.е. каждая фаза будет нагружена 25 а независимо от того, одновременно или со сдвигом эти токи генерируются., Важна средняя величина тока за период. Ну, а для мостового выпрямителя средний ток за период в два раза больше среднего за период тока диода, поскольку в мосте одновременно проводят ток два из четырёх диодов. Таким образом, средний ток каждого диода составит 12,5 а.
Страница 399 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
