Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 138 из 209
159 60
0 8
28.04.2017 21:57 #1371
Сообщение от Сергей. А
....полностью согласен! На Генераторах которые делают ВСЕ- это просто не возможно в принципе, из за малого КПД.
нет, невозможно потому что вы не разовъете такую мощность руками, КПД генератора это дело второе.
159 60
0 8
28.04.2017 22:10 #1372
вот Вам для размышления, какую мощность развивает олимпийский чемпион кратковременно ногами.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
28.04.2017 22:17 #1373
Сергей А.-рхимедович...
Ви упорно таите у себя чертежи Вашего Чудо-А.... Так нельзя дорогой С. ! Как наше общество может оценить Ваши достижения и Ваш гений, не имея ничего перед глазами?... Просьба кончать ютюбное бормотание, их уже смотрят только новички.
942 4
28.04.2017 22:40 #1374
По вашему сделать Ген с большим КПД, чем массово лепят копируя друг друга не возможно?
Для тех, кто не понимает, что КПД генератора - величина переменная, зависящая вовсе не от конструкции генератора, а от частоты вращения генератора и нагрузки на него. возможно все, что угодно.
Поясню 1 раз на примере.
Вертим генератор
50 об/мин. ЭДС 1 вольт. Ток короткого замыкания 10 ампер. Аккумулятор не заряжается.
Вертим быстрее - 200 об/мин, ЭДС - больше - уже 4 вольта, ток короткого замыкания 40 ампер, аккумулятор по-прежнему не заряжается.
Вертим еще быстрее - 500 об/мин - ЭДС уже 10 вольт, ток короткого замыкания уже 100 ампер - аккумулятор не заряжается .
Какой КПД у этого генератора ? Его КПД - ровно НОЛЬ - он не дает полезную мощность на зарядку 12-вольтового аккумулятора, хотя имеет и ЭДС 10 вольт и ток короткого замыкания 100 ампер.
Хороший этот генератор? Кто-то скажет, что плохой. А я скажу - что отличный!
И тут же поясню - давайте к этому же генератору с его всего 1-метровым винтом при 400 об мин подключим не 12-вольтовый аккумулятор, а батарею 6-вольтовых аккумуляторов (которые для кемпинговых фонарей или для мопедов-дырчиков).
Во! Другое дело совсем! При напряжении холостого хода (т.е. ЭДС) этого же генератора 8 вольт, сила зарядного тока составила аж 10 ампер - можно заряжать сразу 15 штук фонарей! Мерим напряжение зарядки - 7 вольт - норма.
Мощность подсчитываем на зарядку - 7*10=70 ватт. Генератор - вообще не греется - КПД у этого же самого генератора вдруг сразу стал очень даже приличный - аж 87%.
Так что Вы, Сергей А хотели читателям объяснить про КПД генераторов?
Или стоит сперва самому разобраться, что же это такое, этот КПД?
И, чтоб дошло, наконец, почему все видеодемонстрации верчения-толкания генератора пальцем или рукой лишь вызывают улыбку у специалистов.
Генераторы не делают "просто так", абы сделать. Сперва нужно определиться с его назначением....
138 118
14 5
29.04.2017 04:15 #1375
Эту фразу вам надо самому себе сказать, а потом последовать своим же рекомендациям. И прекратить засирать людям мозг своим невежеством! (четвертый раз говорю, ага?!)
55 263
40 9
29.04.2017 07:51 #1376
Сообщение от AlexeyGT
....развиваемая мощность от руки хоть и кратковременно и КПД для меня не разрывно связанные действие и величина. Те кто мотал статоры разной конструкции и тестировал с одним и тем же ротором понимает, что результаты могут сильно отличаться. Один не провернёшь под нагрузкой, а другой под той же нагрузкой и оборотах в лёгкую, с гораздо меньше приложенными усилиями. Убедиться можно только на практике, или уверенно утверждать, что это не возможно.
55 263
40 9
29.04.2017 08:02 #1377
Сообщение от hrpankov
....чуда ни какого на самом деле нет, всё возможно. Я же просто не отмоюсь от того, что пойдёт на меня. Не попробовав и не убедившись все начнут бросаться Г..ном, утверждая, что работать не будет. Это уже было с РемЭл220 и Владимиром74.
138 118
14 5
29.04.2017 08:02 #1378
Сергей. А, как мне кажется, может я и не прав, вот что получилось в вашем случае:
максимальное сопротивление вращению будет когда все катушки попадают под все полюса магнитов одной фазы синхронно. У вас эта геометрия, видимо, нарушена. Может соединением катушек, может числом катушек\магнитов, может просто в геометрии ошибка... А может это есть ваше техническое решение - ноу-хау Правда что из этого по напряжениям-токам-кпд получилось - не понятно пока.
55 263
40 9
29.04.2017 08:23 #1379
....Сашун с Вами не поспоришь, Вы все формулки знаете. Но постарайтесь понять, что я не собираюсь заряжать АКБ током в 100А. Напряжение 10-12 Вольт от руки не достаточное для заряда АКБ на тестах у меня сознательно. Я собираюсь начинать заряд после 200 об.м. дав винту раскрутиться. После 220 об.м. даже если все обмотки статора в параллель-напряжение на выходе более 24 В. От руки такие обороты не получить, поэтому есть тест дрелью 400 об.м. 365 Ват на выходе. В нагрузке 3 АКБ (три) смотрите внимательно прежде, чем написать не в первый раз уже, что не будет заряда, на 10 вольтах при 500 об.м.
866 125
9 5
29.04.2017 08:34 #1380
Сообщение от Bobr_
Круто. А я не нашёл невежества в посте #1374 Сашун. А вот в посте Бобра вызвало улыбку значение частоты для расчёта КПД генератора.
Сашун, ток 1-й фазы ПОСЛЕ выпрямителя посчитан верно. Постоянный ток. На входе моста ток переменный. Частота этого тока - от физических параметров генератора (количество магнитов-катушек, обороты). Зная частоту и физические параметры обмоток (длина провода, материал, сечение, количество витков) можно оценить количество тепловой энергии на нагрев обмоток.
Страница 138 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
