Тесламетр - своими руками
Страница 2 из 21
94 754
2 0
01.05.2017 10:16 #11
Сообщение от trofim
Откалибровать магнитометр (тесламетр) не проблема катушкой Геймгольца. Очень просто делается, понадобится провод, тестер и линейка.
Похоже, забыли включить в список необходимого для создания катушек "Геймгольца" этак миллиончик витков медного провода. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кольца_Гельмгольца
В формуле для определения индукции "В" внутри катушки затесался коэффициент"мю". Он порядка одной миллионной)) Поэтому для создания поля величиной 0,1....1,0 Тесла придётся намотать не менее 100 000 витков. Катушек две))
А остальные сомножители простые:
n- количество витков
I -ток в амперах
R - радиус катушки в метрах
так что насчёт "очень просто делается": "гладко было на бумаге, да забыли про овраги"
Тип файла: jpg Катушка Гельмгольца.jpg (4.8 Кб, 0 просмотров)
63 33
0 6
01.05.2017 10:30 #12
Нарисовалась вот такая схема. Диапазон по напряжению с датчика Холла: от 0,1 В до1 В. По магнитной индукции это ориентировочно от 0,1 до 2 Тесла. Напряжение на выходе схемы примерно от 0,5 до 5 В. Резистором R 15 устанавливаем порог срабатывания управляемого стабилитрона для быстрой отбраковки магнитов. Полюс магнита определяется автоматически - светодиоды "S" и "N". До калибровки схема позволяет проводить сравнительную оценку магнитов и качество отдельных экземпляров.
Тип файла: png Тесламетр своими руками.png (20.2 Кб, 0 просмотров)
94 754
2 0
01.05.2017 10:31 #13
Сообщение от Левасиб
trofim внес предложение калибровать катушкой Гельмгольца, встречал предложение калибровать образцовым соленоидом, т.е. намотать соленоид и рассчитать его параметры.
Считаю, что поступить можно и нужно проще. Наматываем миниатюрную рамку, например, 3х10мм, на конце стержня из изолятора. Стержень вращается электродрелью.
Количество витков рамки известно. Если скорость дрели будет известна, то "ноу пр0блем" с определением индукции в месте вращения рамки.
Е= VBL
И никаких "мю", "ню"...
2 0
01.05.2017 10:38 #14
Катушка Гельмгольца, в отличие от соленоида, имеет достаточно большую область с весьма равномерным магнитным полем.
Мотать, конечно, много, но это единственный способ откалибровать в домашних условиях.
63 33
0 6
01.05.2017 10:49 #15
Сообщение от trofim
Размер датчика 1,5х2,5 мм, поэтому большая область магнитного поля не требуется. Меня беспокоит другая проблема - температурная стабильность. Припаивал датчик и сразу включал схему, напряжение на выходе нагретого датчика отличалась почти в два раза, насколько помню - в меньшую сторону. Нужны будут эксперименты по температурной стабильности.
403 464
8 187
01.05.2017 10:52 #16
При стабильном питающем токе (т.н. управляющем токе) нелинейность обычных дешевых датчиков Холла не должна превышать 2%.
Вы несколько неправильно понимаете эту нелинейность. Спорить можно долго - давайте даташит вашего конкретного датчика Холла и посмотрим его зависимость выходного напряжения от величины приложенной магнитной индукции.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.05.2017 10:59 #17
Зачем использовать неизвестной породы датчики когда есть легко доставаемые и дешёвые SS49 ?
2 0
01.05.2017 11:10 #18
Тогда уж CSA-1v - калиброванный, линейный. Правда до 1 Тл сильно не дотягивает.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
01.05.2017 11:27 #19
Вообще-то датчики Холла, кроме температурной нестабильности (для полупроводниковых датчиков), имеют проблемы с гистерезисом (для ферромагнитных материалов) и это не говоря о временной нестабильности... Т.е. измеряли индукцию (на самом деле напряжённость) магнитного поля, а полученное значение зависит от того, что измерялось ранее...
Линейность высокочувствительных датчиков Холла оставляет также желать лучшего. Те датчики Холла, которые используются для двигателей очень нелинейны, имеют плохую температурную стабильность. Для состояния включить-выключить нормально, но для измерения не подходят.
В качестве датчика Холла можно использовать даже кусок алюминиевой фольги. Недостаток: малая чувствительность (при токе в 100 мА, при напряжённости поля в 100А/м, при размерах 1 см х 1 см сигнал будет единицы микровольт). Преимущества очень высокая линейность, достаточно хорошая температурная стабильность, полное отсутствие гистерезиса, высокая временная стабильность.
Для калибровки используют катушку Гемгольца, при этом измеряют поле эталонным прибором.
94 754
2 0
01.05.2017 11:32 #20
Сообщение от trofim
Да, с линейностью у него всё просто прекрасно. Поясните , пожалуйста: как это может быть: магниточувствительность 30 В/Гаусс? Может 30 мВ/Гаусс,
ведь у него питание всего 5,5 Вольта?
Тип файла: jpg Датчик Холла.jpg (29.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
