Бесколлекторная стиральная машина LG WD. Чем управляется помпа ?
Страница 3 из 3
138 118
14 5
24.01.2017 09:48 #21
ну дык то в схеме а тут в вольном пересказе уточнить не лишне
чет ни хрена не оживает тутанхамон блин...
2,219 485
17 2
24.01.2017 10:41 #22
Всю тему не досуг читать-Бобр,ты ТЕН и Мотор на утечку по мОм-ам,звонил?..Седмисторы и дросеры проверил!?...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.01.2017 12:09 #23
Сообщение от alexzand
...Седмисторы и дросеры проверил!?...)
..no coment...
2,219 485
17 2
24.01.2017 13:01 #24
Сообщение от hrpankov
..no coment...
Правильно так-No Comment..,вроде в ЕС живёшь,а не только Русского не знаешь... Пиши уже на родном,что ли,разберёмся.
138 118
14 5
24.01.2017 14:49 #25
да проверил.. все дросит и симистрит тэн горелый был, новый поставил, по цепям там все пучком, все питается звонится и не текет. Движку тоже посмотрел уже и датчик, все в пределах. Там в процессе залупляния замазки на плате кондер отколупнулся с40, пайка с одной стороны плохая была заводская. Впаял другой, но ведет себя странно... почитай все-таки, снова писать много...
138 118
14 5
02.05.2017 15:54 #26
Всем доброго времени суток!
Машинка типа такая же, как в начале темы была. Процессор tmp88fw45afg.
На девайсе нет отжима. Вернее сказать нет высоких оборотов при отжиме. При сервис-тесте все обороты есть.
Мысль, естественно, на "не показывает пустой бак".
Поломка насоса, засор шланга и неисправность самого прессостата исключены. Это все проверено и работает 100%.
Вопрос к сведущему народу: на чем собран генератор? Схемки нет?
138 118
14 5
02.05.2017 16:21 #27
Сообщение от Bobr_
Чем сигналит разобрался.... На куда вот сингналит - не понятно... все ноги на проце маячат почти на выход триггера, проследить дорогу не получается - уходит под радиатор преобразователя двигателя... так что помогайте, пожалуйста
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
