Контролеры и выпрямители для ветрогенераторов
Страница 4 из 11
22.04.2015 11:49 #31
Мне седня в магазине показали вот такую штуковину. http://azbyka-sv.ru/preobrazovateli/rt/rdt-10a.html
Ее можно использовать?
22.04.2015 13:19 #32
Надо смотреть мах входное напряжение,у TRACO POWER 55-60 вольт,а у этого?
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
22.04.2015 15:09 #33
Сообщение от volodimmer1
24 В. Думаю не подойдет ((((( Блин. А не можешь кинуть ссылку на TRACO POWER
Аватар для hrpankov
13.01.2016 22:39 #34
...явно пост 23 никого незаинтересовал, вот еще одна неинтересная MPPT- идейка для ветряка...
Последний раз редактировалось hrpankov; 13.01.2016 в 22:45.
14.01.2016 00:01 #35
Схемы стабилизации шунтирующего типа применимы при мощностях до 150-200 Вт.
При бОльших мощностях нужны комплексные методы - увод от ветра, регулирование шага лопасти, шунтирование.
Аватар для hrpankov
29.04.2017 12:21 #36
[ Изза ураганного флуда Архимедов, ета темма оказалась на 5-й страничке раздела..
Сообщение от lllll
Схемы стабилизации шунтирующего типа применимы при мощностях до 150-200 Вт...
Хм, после года продолжим..
Сьие Устройство есть " ДС-ДС преобразователь по МРРТ кубической формуле" и вяжется последователно нагрузке.. И очень жаль что никто его на сей день не спаял..
Будем ждать год следующий...
29.04.2017 13:51 #37
Сообщение от hrpankov
Нет смысла паять неработосрпособное устройство.
02.05.2017 22:25 #38
шунтирующий контроллер
Тип файла: bmp шунтирующий контроллер.BMP (103.1 Кб, 0 просмотров)
03.05.2017 21:51 #39
Сообщение от Rentgen
Это скорее идея, чем некое устройство для практического использования. Такие при попытке их собрать, как правило, работают "криво"
04.05.2017 08:23 #40
А что здесь кривого (конкретнее), все очень грамотно. Работает на моем ветрячке (150ватт) больше года. Ограничение настроено на 20 вольт (это около 350 оборотов гены). После стоит шим стабилизатор ограничение по току 4А, по напряжению 13.8вольта. Акум гелий 44ач.
Последний раз редактировалось Rentgen; 04.05.2017 в 08:29.
Страница 4 из 11
mppt для ветрогенератора
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
