Страница 2 из 2
06.05.2017 10:44 #11
Нихромовой проволокой, наверно, медленно мне нужно 1м/3сек. А что если взять какой-нибудь кусочек пластины и нагреть его током, сварочным например... Или это будет КЗ?
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
138 118
14 5
06.05.2017 10:53 #12
Сообщение от nalimov9
Длина проволоки рассчитывается так, чтобы она разогревалась до алого цвета. Питание резака - трансформатор 220\12.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
938 4
06.05.2017 11:33 #13
Резка горячей проволокой будет 100% лохматить край и на горячую проволоку будет налипать полипропилен.
Если требуется качественный край полос, то он делается прокаткой полотна между двумя горячими фторопластовыми роликами (чтоб не было налипания) шириной примерно 10 мм вдоль будущей линии разреза с последующей резкой посередине образованной уплотненной полоски.
Если хотите "дешево и сердито" - купите здесь http://procapitalist.ru/sms/raskroyn...zhi-i-mashiny/ термонож - https://www.youtube.com/watch?v=UIItplGC_6s или https://www.youtube.com/watch?v=LuXPfbc2RnM или https://www.youtube.com/watch?v=s8JQTg-w-Zs .
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
138 118
14 5
06.05.2017 12:29 #14
Было бы, конечно, понятней, если бы объяснили цель резьбы такой, какого качества рез нужен? Сашун совершенно верно заметил.
Что лохматить край полотна будет - тоже верно, но и оплавлять будет.
Почему не рассматривается вариант реза прямо в рулоне?
188 79
69 13
06.05.2017 12:31 #15
Сообщение от Bobr_
Слипнется - прямо в рулоне - то !
Пять лазеров - моя ставка!
138 118
14 5
06.05.2017 12:35 #16
Сообщение от ozels
Я уже думал про лазеры только что про три лазера
На холодную если в рулоне порезать, а потом обрабатывать края по мере надобности. Если не полотно нужно... вот я про что. ТС не пояснил же, куда он все это дело потом применить хочет.
06.05.2017 13:33 #17
Качество не очень важно, главно чтоб заплавлял чуть чуть края, примерное фото, хороший лазер-дорого)
Тип файла: jpg IMG-20170125-WA0000.jpg (103.1 Кб, 0 просмотров)
938 4
06.05.2017 14:29 #18
Тогда задача упрощается. Резать холодным ножом рулон без перемотки, а оплавлять край перемоткой с размещением краев при перемотке вплотную рядом со слабым открытым пламенем, скажем, типа паяльной лампы. При этом середина перематываемой полосы шириной 200 мм находится между двумя железными листами шириной 190-195 мм, чтоб полотно не загорелось. Скорость перемотки и расположение горелки - опытным путем.
07.05.2017 09:38 #19
В общем выслушав все за и против, остановился на паяльнике 150вт, если в медный стержень вставить лезвие, плавит очень даже ничего...
еще один момент возник.
можно ли как-то сделать датчик обрыва цепи-обрыва нихромовой нити в паяльнике.
чтобы в случае перегорания паяльника, щелкало реле.
138 118
14 5
07.05.2017 09:57 #20
обычный пускатель 0-й величины поставить
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
