Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 7 из 35
862 380
24 1
23.05.2017 22:44 #61
Сообщение от Олег52443
стабилизатор DA2 на плате есть он черного цвета
я то же думаю, что это он и есть....
19 51
1 2
25.05.2017 00:09 #62
САТИР
Сообщение от САТИР
corj, а как Вы собираетесь осуществлять перестройку по диапазону, ведь для этого нужно будет организовать механическую передачу на переменный резистор от штатного верньерного устройства либо выводить этот резистор на переднюю панель или вбок?
Почему я это затеял ? Потому,что УКВ не работает, лампы поменял,видимых нарушений и вмешательств нет, отремонтировать мозгов не хватает, а тут под рукой ФМ модуль. Пластинки проигрывает нормально, НЧ при входе слабого сигнала с сотового телефона-нормально.
Хочу отсоединить контакты штатного УКВ, выпотрошить внутренности
и вставить туда ФМ. Туда же засунуть маленький поворотный резистор на 100 ком и крутить его при помощи штатной ручки УКВ.
Когда сделаю-фотку вышлю. Ещё как вариант вставить переменный резистор ползункового типа, если найду на 100 ком .
Выводить резистор отдельно нет никакого желания.
Высылаю ещё несколько фото переключателя.
Тип файла: jpg DSCF5245.JPG (553.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF5244.JPG (505.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF5243.JPG (424.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170522_165744 УКВ.jpg (298.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170522_170240.jpg (247.9 Кб, 0 просмотров)
19 51
1 2
25.05.2017 00:20 #63
Ещё у меня отсутствует стопорная шайба крепления диска тонарма.
Может кто подскажет, где найти.
Тип файла: jpg 20170522_212833.jpg (109.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg latwija03а11.jpg (12.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg latwija21 а11.jpg (106.2 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
25.05.2017 09:52 #64
Уважаемый corj, имейте ввиду, что зубчатый венец поворачивается лишь на 180 гр., а вал потенциометра более, чем на 270 гр. Чтобы перекрыть весь диапазон потребуется либо городить механику, либо поставить резистор большего номинала и подобрать его начальное положение по границе штатной шкалы радиолы.
С уважением...
866 125
9 5
25.05.2017 09:56 #65
Шкала радиолы в любом случае не подойдёт из-за разных диапазонов частот УКВ и ФМ приёмников.
862 380
24 1
25.05.2017 11:52 #66
Сообщение от corj
...менять внешний вид такого приемника - можно, но не НУЖНО. в этом полностью поддерживаю. внешне должен остаться таким же как и был. диапазон УКВ нанесенный на стеклянную панель приемника не соответствует диапазону ФМ встраиваемого блока. с этим придется смириться, по крайней мере на первом этапе, место подключения резистора настройки понятно, но если там немного покулибничать и вместо штока резистора поставить шестерню (малую) а к ней приладить большую, к которой в свою очередь уже будет подключен резистор, можно будет плавнее настраивать приемник... отношение диаметров, дает отношение оборотов. во сколько раз различаются диаметры, во столько раз различаются полные обороты шестеренок...
теперь по фото - очень хорошо снято фото на котором красным контуром очерчен УКВ переключатель и следующее, на котором крупным планом контактные ползунки сняты, вот этот переключатель, но со стороны лампы, ползунки сфотографируйте еще, лампу можно снять при этом.... и еще на обратной стороне платы, со стороны проводников, и на стороне переключателя сделайте отметку любого контакта на УКВ переключателе маркером - фломастером, все равно чем и все равно как, главное, что бы было видно, от него считать будем что резать и где паять. практически уже все готово для этого....
еще вопрос - как дружите с паяльником? схемы не очень читаете - это мы уже поняли, но и паять надо будет аккуратно. проводники на гетинаксе и при перегреве они отклеиваются...
и еще резисторы настройки (переменник внешний) надо обратить внимание не только на номинал (100 к) но и на характеристику изменения (линейность, линейные логарифмические, обратно логарифмические) если резистор советский надо ставить с буквой А в конце (с линейной характеристикой зависимости) если буржуйский то могут быть варианты... на эту тему гугл рулит, до покупки резистора рулит....
48 32
25.05.2017 13:21 #67
А вот на нашем диапазоне УКВ приемник не ужели звучал хуже ведь у него и полоса по ПЧ гораздо шире у узкополосной ТЕАшки.
Не думаю, что полоса у приемника на TEA5711 уже. В схеме стоят 3 пьезо-фильтра 10,7 мГц, два полосовые и один в дискриминаторе.
99 14
10 0
25.05.2017 14:55 #68
Да ошибся она же стерео широкополосная.
19 51
1 2
25.05.2017 20:33 #69
spasatell
Спасибо за толковые советы.
Паяльник возьму маломощный, с тонким жалом.
То, что переменные резисторы бывают с разными характеристиками, я не знал,
уже купил несколько новых, разных, импортных, проверю методом тыка.
С шестернями будет проблема, достать их несложно, без вала, а как их туда установить, даже не представляю,подумаю.
862 380
24 1
26.05.2017 08:04 #70
шестерни смотреть на платах видеомагнитофонов, ДВД приводов... ну и подобное...
Страница 7 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
